26.01.2010, 20:16 | #1 |
Member
Проверка ВР не заглядывает внутрь расширенных типов-массивов
Проверка по ВР может выдавать предупреждение, например, что поле формы или таблицы содержит текст вместо метки.
Однако данная проверка не работает для элементов расширенных типов, которые являются массивами. Можно создать свой расширенный тип или воспользоваться типом Dimension, например. Если переименовать одну из непервых финансовых аналитик, то проверкой по ВР необходимость создать метку не отловишь. Такая же проблема воспроизводится для заголовка Web menu. Для Web-подменю не воспроизводится. У меня есть подозрение, что для элементов расширенных типов-массивов не проводятся никакие проверки ВР. На расширенных типах на relations есть проверка по соответствию размерности для строковых типов данных. По-моему, в 4.0 я сталкивался с неотловленной проверкой ВР такой ошибкой (точнее, отсутствием предупреждения). Или что-то в этом роде.
С уважением, glibs® |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
ВР проверку на точку с запятой бы сделали... | 1 | |||
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle | 25 | |||
Проверка целостности | 6 | |||
Проверка цикличности в спецификации | 2 | |||
приведение типов в select | 3 |
