Старый 27.01.2010, 19:41   #6
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Источник: http://axstart.spaces.live.com/Blog/...C0A0!269.entry
When your AOS has creased the changes are not stored in the ALD file. Even when you start and stop the AOS again the file is not updated. To solve this issue start an AX client search for the label in the Label editor. Next stop your client and the AOS. Now the label file is updated.
Для 3.0 SP2 KR2 при работе в трехзвенке при такой последовательности действий .ALD может не обновляться.. Способа гарантированно получить обновление меточного файла из кэша в трехвзвенке пока не обнаружил.
alb, alc, ald, ali, alt, label, метки
DynaMihamAX: Label import problem in Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2008 13:05
axStart: InfoPath with default AIF file inbound offline Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
