Старый 12.02.2010, 10:43   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Итак, по пунктам.
1. Берем чела, у которого нет в правах рлса (Admin). Он смотрит отчет - у него должно все быть как надо (проверка на то, что нет проблем в самом отчете)
2. Берем чела, которого есть RLS и у которого есть проблемы в отчете. Смотрим запрос в RLS и запрос в отчете. Исходя из правила:
- 2 Range, наложенных на одно и тоже поле дают условие по ИЛИ
- 2 Range, наложенных на разные поля дают условие по И
в результирующем запросе, который будет отправлен в БД - делаем выводы - что у нас наложилось.
3. В вашем случае смотрим RLS на таблицу CustInvoiceTable по полям JuridicalPersonId и RecId. Если RLS по какому-то из этих полей наложен, то в результате у Вас выполнится условие ИЛИ - по значению из RLS и по значению из кода
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:31.
