Старый 12.03.2010, 17:14   #16
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
626 / 460 (17) +++++++
ИМХО отследить урезание проще, чем почему права не работают.
То есть, схема ах3 и 4 привычнее - это факт.
Просто нужно использовать минимум две группы прав
Одну на функционал, другую только под РЛС, включив там таблицы, а то он не работает, если ключа на таблице нет в этой группе. Вот это как раз неудобно и лучше бы исправили.
А ситуация, когда пользователь в нескольких группах и где-то РЛСа нет, а таблица включена - равнозначно, что РЛС просто не сработает? И это сейчас в ах2009 так?
Тогда это правильный багфикс.
ax2009, ax4.0, rls, доступ на уровне записей, как правильно
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Можно сделать доступ на уровне записей в зависимости от текущей даты? Hidden DAX: Администрирование 12 12.09.2006 10:03
Доступ на уровне записей в виртуальной компании ZSV DAX: Администрирование 3 05.09.2005 18:42
Безопасность на уровне записей rdv DAX: Функционал 5 27.01.2003 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
