Старый 17.03.2010, 11:06   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
DAX2009 Сравнение слоев в правильном порядке
Все обратили внимание, что в АХ2009 наконец-то по умолчанию стали сравниваться ближайшие два слоя. В АХ3-4 приходилось модить.
Но в АХ2009 зачем-то поменяли местами слои.
Теперь красный - это usr, а синий sys
Вопрос кто ниже-выше это суть восприятия.
Но смысл в том, что подъем (или опускание) кода идет на синий слой.
Это вопрос привычки и восприятия, но привычка - дело скорости обработки.
Тем более, что идет перенос с версии, где цвета наоборот - напрягает мозг.
Начав перенос кучи кода с АХ4 в АХ2009 понял, что "так жить нельзя"
На кучу элементов, которые нужно сравнить по 2-3 раза нужно два раза кликать для перевыбора порядка слоя.
Потому правка:
Идем в
\Classes\SysCompare\initContext
там внизу находим
if (comboBox1.getText(comboBox1.selection()) == comboBox2.getText(comboBox2.selection()))
и меняем перебивку 2 на 1
то есть
PHP код:
if (comboBox1.selection()+>= comboBox1.items() )
comboBox1.selection(0);
        else
comboBox1.selection(comboBox1.selection()+1);
Из радостного
В сравнилке ах2009 наконец-то работает стрелочка на контрольках и атрибутах.
Теперь не нужно врубать режим слоев на АОТ и перетаскивать что-то меж слоями поштучно мышей.
Кстати, кто не знает - такое перетаскивание есть и оч полезно бывает (на пред версиях точно).
Может все эти мелкие чудеса давно известны, тк АХ2009 вышла уже давно, но я только сча на нее перелезаю всем 50мб слоем "нажитого непосильным трудом"
Поиском сходу не нашел такую тему.
Последний раз редактировалось BOAL; 17.03.2010 в 11:10.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), alex55 (3).
Старый 17.03.2010, 11:10   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Интересно, что г-н (тов.) kashperuk скажет про 6-рку в этом вопросе...
Старый 25.03.2010, 03:05   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Это вопрос привычки и восприятия, но привычка - дело скорости обработки. Начав перенос кучи кода с АХ4 в АХ2009 понял, что "так жить нельзя"
А еще очень, по-моему, ускоряет процесс, когда не надо шлёпать кнопку "Сравнить" после выбора сравнения из контекстного меню. Я себе такую модификацию к сравнению приделал и теперь впадаю в ступор, если на каком-то приложении выбираю сравнение, а оно само после появления формы не запускается Правда, в моем случае используется дополнительная настройка, указывающая текущий режим разработки и берущаяся из таблички с дополнительными настройками пользователя, наподобие SysUserInfo. Эта настройка - enum DEV_DevelopmentMode со значениями Usual, UpdateByLayer, Upgrade2NewSP, Upgrade2NewVersion; данная настройка в моем случае также влияет на то, объекты на каком слое будут выбираться по умолчанию для сравнения, как будет идти компиляция (с проверками BP или без), etc. Вот что было допилено в SysCompare для автозапуска сравнения:
void run()
    startLengthyOperation();
    tree.deleteAll();
    html.clear();
    formRun.detach();
    // gl00m -->
    if (this.DEV_mustStartCompareNow())
        this.startCompare();
    // gl00m <--
// возвращает текущий выставленный в настройках режим разработки
protected DEV_DevelopmentMode DEV_getDevelopmentMode()
    if (!DEV_isDevModeRead)
        // это новые переменные в классе SysCompare
        // TODO брать режим разработки из настроечной таблицы!
        DEV_devMode         = DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion; // DEV_UserInfoParameters::getDevelopmentMode();
        DEV_isDevModeRead   = true;
    return GRD_devMode;
// надо ли сразу запускать сравнение объекта(ов)
protected boolean DEV_mustStartCompareNow()
    SysTreeNodeCompareContext   treeNodeContext = SysDictClass::as(context, classnum(SysTreeNodeCompareContext));
    TreeNode                    baseTreeNode1;
    TreeNode                    baseTreeNode2;
    boolean                     ret;
    if (treeNodeContext)
        baseTreeNode1 = treeNodeContext.parmTreeNode1();
        baseTreeNode2 = treeNodeContext.parmTreeNode2();
        if (    baseTreeNode2                                           // для сравнения выбрано два различных объекта
            &&  baseTreeNode2 != baseTreeNode1
            if (baseTreeNode2.applObjectLayerMask() == 0)               // один из объектов отсутствует в AOT'е (импортируется из XPO)
                ret = true;
        else                                                            // для сравнения выбран только один объект
            if (        baseTreeNode1.applObjectOldLayerMask()  != 0    // выбранный объект присутствует в Old-слоях
                &&  (   this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::UpdateByLayer
                    ||  this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewSP
                    ||  this.DEV_getDevelopmentMode()           == DEV_DevelopmentMode::Upgrade2NewVersion
                ret = true;
    return ret;
Прежде чем делать запуск сравнения автоматическим, разумеется, нужно допилить выбор "правильных" слоев в combobox'ах
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
Старый 25.03.2010, 08:02   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А еще в 2009 хорошая штука "Detect code upgrade conflicts"
Старый 25.03.2010, 09:56   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А что рассказать-то? Пока инструмент сравнения не меняли вроде. Красный - usr, Синий - sys.
Но, честно говоря, или я мало код сравниваю/перемещаю, или мне абсолютно пофиг, какой где цвет, потому как раньше не замечал этого изменения
Старый 25.03.2010, 10:07   #6
sukhanchik
Т.е. в 6-ке это (смена цветов) не признали "случайным" багом, а оставили как есть?
Я просто по аналогии когда в 4.0 пропадал пункт меню при открытии в отдельном окне - это же в 2009-й пофиксили, а в 3.0 этого не было
Старый 25.03.2010, 10:16   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А я просто привык, и нахожу некоторую логику в этом - обычно сравнение слоев происходит при подъеме изменений нижележащих уровней и сравние показывает что добавили в новой версии, а что удалили
Еще здорово, что подняли сравнивалку наверх в структуре меню и сделали шорткат Ctrl+G
Старый 25.03.2010, 10:28   #8
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Походу разница все же есть, а не только привычка.
Расположение, как в ах2009, удобно тем, кто опускает на сис из юср.
А не поднимает сервиспак (или переход с ах4) на свои слои (вар-юср)
Потому как, походу некоторых стрелочек на атрибутах просто нет, если красный юср, а не синий.
Соотв, в один клик это не применить.
К слову про "мало поменяли" - да, баги, замедляющие подъем, так и остались
ДелетЭкшены и (релейшены вроде тоже) не применяются, нужно руками создавать
В группе полей стрелок нет, нужно дотаскивать
Группа полей с названием Авто вообще не трется из АОТ, то есть даже если там изменения не нужны, нужно дотаскивать до "было" поля. В АХ4 она после этого терлась, а тут уже фиг.
Удобно только с классами работать. И в формах некоторые атрибуты стали стрелками применяться (новое, полезное).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4).
Старый 25.03.2010, 10:50   #9
kashperuk
Ааа. В этом смысле
Пообщался с mfp (он там у них главный по MorphX) - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009.
Так что привыкайте
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 25.03.2010, 11:12   #10
sukhanchik
Так что привыкайте
Вот это конечно не может не "радовать" .
В любом случае спасибо за информацию
Старый 25.03.2010, 11:55   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Пообщался с mfp - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Сразу видно, чем люди не пользуются
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009. Так что привыкайте
Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Старый 25.03.2010, 12:20   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://blogs.msdn.com/ericlippert/ar...lightbulb.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 25.03.2010, 13:03   #13
kashperuk
Сразу видно, чем люди не пользуются Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто (правда наверное реже, чем все вы).
Раз не замечал, значит не так уж неудобно.
Дорого что-то менять. (см ссылку Максима)
Старый 25.03.2010, 13:24   #14
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Когда поднимаешь большой слой то неудобно.
Причем как показывает практика, в разные моменты времени нужно разное сравнение. например когда готовишь переход на сервис пак, то одна схема, а когда просто очередное обновление продуктивного приложения (т.е. сравниваешь USR и OLD USR) - то другая.
Оптимально было бы настройками сделать.
Старый 25.03.2010, 14:53   #15
gl00mie is offline
gl00mie
Это выглядело бы очень остроумно, если бы не тот факт, что в 2009-й по большому счету сломали то, что было. Т.е. втихую сломать что-то и никому не сказать - оно, конечно, дешевле, чем нанимать хрендцать переводчиков, которые хотя бы во what's new опишут, что теперь все поменялось и, мол, ребяты, выполняющие обновления: вам теперь придется каждый раз менять выбранные слои местами. Зато можно вспомнить, сколько восторгов было в блогах по поводу того, что на форме импорта появилась кнопка "Сравнить"! Вот это достижение! Вот сразу видно, что работала команда из 25 человек... Ну да ладно, а вот вынести лишнюю настройку или просто признать, что да, недоглядели, возвращаем обратно, как было - это слишком дорого или, может, слишком унизительно для команды MorphX и mpf лично... Подумаешь, что куча разработчиков работает со времен 3.0 или даже 2.5 - это пофиг, им ведь по любому переучиваться пришлось, а вот те немногие, кто до 2009-й Аксапту в глаза не видели - их лишний раз запутывать нельзя, а то мы "потеряем лицо".
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто. Раз не замечал, значит не так уж неудобно
Одно дело - использовать сравнение, чтобы выявить, чем XPO от объекта в приложении отличается, и совсем другое - поднимать кучу модификаций на новый SP или даже на новую версию. Вон и автоматическое сравнение и пометка отличающихся объектов в XPO появились не в стандартном функционале, стало быть, разработчиком из MBS это было не нужно.
PS. Я-то лично допилю сравнение, как мне нужно, и другие разработчики, думаю, тоже, но вот юмора по поводу того, что ломаются привычные вещи, а исправлять не будетм, потому что дорого, я в упор не понимаю.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.03.2010 в 14:55.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), lev (4).
Старый 25.03.2010, 15:31   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Это не юмор - это просто пояснение того, как работают большие организации с большими тиражируемыми продуктами. Извините, если эта форма вызвала недовольство
2. Я очень много поднимаю sys овского кода на gls и просто перепривык к новым цветам - мне, например, больше не хватает подъема групп и меню, чем изменения цветов в сравнении.
Старый 25.03.2010, 15:37   #17
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Вот будет картина маслом, когда в одном отделе будет несколько разработчиков привыкших к старой схеме, несколько привыкших к новой, и несколько тех, кто не знает, что у вас сравнение "допилено"
А к остальному присоединяюсь. Хотя и позицию больших организаций с тиражными продуктами понять можно: любой чих - это много гоморроя и много чисто финансовых затрат.
Старый 25.03.2010, 17:47   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Легко решается введением настроек. Так что каждый работает в итоге так привык.
Старый 26.03.2010, 09:49   #19
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Ага, или привыкает к хорошему (правильному) и далее таскает свой ХРО по всем АХ, благо выходят они не так часто.
У меня за 10 лет уже вообще есть свой сервис пак, без которого я не могу внедрить АХ в принципе (как дев утилит, так и клиентского функционала).
Я давно смирился, например, с тем, что поле Ваучер в ЖГК енаблед(фалсе), а не алоэдит. Потому как разработчику в АХ не работать и в буфер Ваучер для поиска дальше не делать, а нам с этой АХ жить ежедневно, как внедренцам, так и суппортерам, то есть мы все таки юзеры тоже и юзабилити (одна из заповедей бестпрактиса, номер 6 вроде, позволяющая вообще забивать на бестпраксис, кстати )
Если мне что-то не удобно на уровне тестов или настройки, то как это юзеру, которому каждый день с 9 до 18 это пользовать?
А напрягает только то, что от версии к версии вместо с хорошим новым кодом, что-то вечно отваливается, что было хорошо, что и несет дополнительное распухание "своего СП".
Например, в новой АХ 2009 потерли справочные поля на emplTable и каст с венд, вынеся их куда-то там
Но сейчас нет и EmplTable.Name, есть дисплей.
А как пользовать поиск и сортировку по этому полю на формах и в лукапе, если его так лихо заменили? При рекомендованном ведении кодов вида 111111 (ясно. что есть краткие наименования, но это урезание возможностей).
При том в тех же наших АО, джойн таблицы emplTable был вообще имхо токо ради этого поля (там же нет краткого наименования теперь и сортировать и искать по ФИО - фиг вам). А сча Джойн оставили ради дисплея, когда можно дисплей писать и на основном курсоре.
Ну а разрезка ЖГК на "кучу маленьких медвежат" (идейно верное, как тенденция) без соответствующего интерфейса в виде методов заменителей с вечным файнд во всех местах - это тоже хороший пример новому поколению бестпрактисов и ускорение написание кода?
Прошу прощения за такой офтопик, просто это наболевшее в данный момент, тк дало непредвиденные временные расходы на перенос слоя в виде "беда пришла, откуда не ждали"
Последний раз редактировалось BOAL; 26.03.2010 в 09:53.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 26.03.2010, 11:23   #20
sukhanchik
Пост от BOAL рекомендую запомнить для случая ответов на вопрос - "Что мне не нравится в АХ2009" на собеседовании
полезное, слой приложения, сравнение объектов, ax2009
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Сравнение слоев SerAl DAX: Прочие вопросы 4 23.07.2007 11:05
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 18:22.
