Старый 20.04.2005, 11:05   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Автоматическое сравнение слоев
Небольшой джобик для автоматического сравнения слоев.
Просто часто приходиться все перетаскивать на cus...
Нужны не все элементы, поэтому использован switch.
PHP код:
static void AutoUSR_CUSCompare(Args _args)
SysCompare      sysCompare;
TreeNode        treeNode  = new TreeNode();
TreeNode        treeNode1 = new TreeNode();
xInfo           xInfo     = new xInfo();
boolean         res;
UtilElements    elements;
sysCompare = new sysCompare(true);
    while
select elements
        where elements
.utilLevel    == UtilEntryLevel::usr
treeNode    xInfo.rootNode();
        switch (
elements.recordType)
            case
UtilElementType::Table             :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Data Dictionary");
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Tables");
                break;
            case
UtilElementType::TableMap          :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Maps");
                break;
            case
UtilElementType::TableCollection   :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Table Collections");
                break;
            case
UtilElementType::ExtendedType      :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Extended Data Types");
                break;
            case
UtilElementType::Enum              :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Base Enums");
                break;
            case
UtilElementType::Class             :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Classes");
                break;
            case
UtilElementType::Form              :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Forms");
                break;
            case
UtilElementType::Report            :
treeNode    treeNode.AOTfindChild("Reports");
                break;
            default                                 :
                continue;
treeNode treeNode.AOTfindChild(elements.name);
        if (!
treeNode)
info(strfmt("Узел %1 не найден!",elements.name));
            continue;
treeNode1 treeNode.getNodeInLayer(UtilEntryLevel::cusfalse);
        if (!
treeNode1)
info(strfmt("Элемент :%1 не найден в cus слое!",elements.name));
            continue;
res sysCompare.compareTreenodes(treeNodetreeNode1);
        if (!
res)
info(strfmt("Элемент :%1 различается в слоях!",treeNode.toString()));
//        else
//            info(strfmt("Элемент :%1 идентичен!",treeNode.toString()));
Элементарно и довольно просто.
Удачи!
С Уважением,
Георгий
Старый 20.04.2005, 11:39   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
А чем не устроил класс SysCompareCreateProject?
Старый 20.04.2005, 12:05   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Это ж самопальное!
Хм, спасибо! Честно говоря, просто не знал. Он проекты сравнивает? Т.е. выделяем все объекты слоя в проект и запускаем сравнение?
Тоже ничего!
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.04.2005, 12:18   #4
db is offline
db
Слои он сравнивает, по различиям генерит проект
Кстати, есть и в меню
Сервис\Средства разработки\Переход к новой версии\Сравнение слоев
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Сравнение при импорте XPO akvi DAX: Программирование 26 23.01.2013 18:03
Сравнение слоев SerAl DAX: Прочие вопросы 4 23.07.2007 11:05
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 0 07.09.2004 13:39
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
