Старый 25.03.2010, 21:59   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от DSPIC
И пользователи этой группы запрещенных складов ни в одном лукапе не увидят во всей системе...
Да, я именно это имел в виду. Возможно, что где-то такое поведение может быть нежелательным. Например, при построении расширенного фильтра по тому же запросу по остаткам (где будут видны все склады).
Сообщение от DSPIC
Вполне предсказуемо, что в таблицу Б мы можем ручками вбить запрещенное значение (только такое поведение я и встречал). С другой стороны, система должна запрещать вручную вбивать значение, отсутствующее в лукапе.
Не разделяю вашу т.з. насчет "Вполне предсказуемо". Точнее разделяю как вредный тестировщик, имеющий некоторый дар от природы предсказывать места, где разработчик мог зарыть багу.
Сообщение от DSPIC
а в каких версиях система не дает ручками вбить в таблицу Б?
В 3-ке и 4-ке дает...
Тут, скорее, речь должна идти о версии ядра (Ax32.exe).
Только что проверил 3.0 сп6 с ядром от KR3. Эффект воспроизводится.
5.0 сп2 hotfix rollup 3. Эффект воспроизводится.
Вообще, насколько я помню историю RLS, то в 2.5 был партнерский модуль, и не помню точно, не было ли путей его обойти.
В 3.0 появился в базовой поставке, но работал нестабильно (с критическим количеством багов) до сп3. Позже в каком-то из последних СП таки встроили RLS и в validateField() в ядре где-то. Писали где-то, но не могу найти, что в 4.0 это сломали, и проверка поля опять перестала работать. Не помню, проверял или нет. В 5.0 вроде починили. С какого СП — не помню. Может кто сможет дополнить чего в истории.
glibs®
Что делает RLS с связанными запросами в отчете Prophetic DAX: Программирование 8 12.02.2010 13:35
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
