#12 |
2Raven Melancholic:
Перечитал еще раз ветку. Мы говорим об одном и том же ![]() Если запрещать аналитику через галку Закрыто при установленном параметре Проверять при обновлении и разноске - то получается, что пользователь не сможет выбрать аналитику (значение аналитики) на первой закладке лукапа, но сможет ввести ее руками. НО! Дальше сохранения дело-то все равно не пойдет - так что эта возможность - она липовая ![]() Поэтому сей метод (как я считаю) лучше навешивания RLS-ов, с которыми возни будет ну точно не меньше
