Старый 04.11.2003, 13:36   #1
Sanya is offline
Sanya
? Параллельные операции в маршрутах
Вопрос как в Aхapta создать полноценные параллельные операции?
Вариант с использованием приоритетов не подходит, так как в данном случае все вторичные операции будут зависиммы от первичной и нет возможности создать параллельные ветви.
Пример:
..........20-->30-->40
10 -->........................--> 70-->80
..........50 -->60
т.е. по окончанию 10 операции стартует 20 и 50, каждая из ветвей [20, 30, 40] и [50, 60] должны выполняться независимо друг от друга, но операция 70 может начаться только по окончанию 40 и 60. То что указать явно начало 20 и 50 после 10 уже ясно, на сколько понимаю есть один вариант:
10-->20-->30-->40-->70-->80
....................50-->60-->
т.е. после 40 и 60 начинается 70.
но то, что при планировании происходит со сроками, нормальным назвать нельзя. Операция 60 заканчивается одновременно с 80. При этом тип связи жестко для 40 и 60 одновременно поставить нельзя
Кто-то решал подобную проблему?
ax3.0, производство
Параллельные операции в производственных маршрутах IvanHARD DAX: Функционал 40 02.04.2008 20:32
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
