Старый 23.06.2010, 10:10   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
Попробуйте обновить драйвера принтера HP Universal Print Driver for Windows PCL6
Обновить прошивку на сетевом принтере.
С этим пока сложно. Такие вещи у нас только сисадмины могут сделать.
Обычно ошибки с принтером дублируются в Логах операционной системы.
Если там их найдете, выкладываете. По коду ошибки можно дальше искать в инете.
Искала Мой компьтер > Управление > Просмотр событий > Система. Не дублируются. Или не там ищу?
AX 3.0, Build #9.3
печать, сетевой принтер
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема с налогами katja DAX: Функционал 3 15.10.2004 12:26
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
