Старый 01.07.2010, 12:04   #21
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
qIn = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_In));
qbds = qIn.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
qOut = new query(queryStr(Slvz_FactBdds_Out));
qbds1 = qOut.addDataSource(tablenum(Slvz_Clusters_CodeClusters));
Если вы "нарисовали" два разных запроса в AOT, то зачем добавляете таблицу в коде?
добавьте таблицу Slvz_Clusters_CodeClusters непосредственно в AOT.
Старый 01.07.2010, 13:09   #22
Che is offline
Che
Если кто здесь тупой то это Я))))
Простите за неадекватное выражение своих мыслей))))
Изображения
Старый 01.07.2010, 13:13   #23
Che is offline
Che
qbds.addRange(fieldnum(Slvz_Clusters_CodeClusters, ClusterId)).value(clIn); - пытаюсь отфильтровать датасорс по clIn (кластер прихода)
Старый 01.07.2010, 15:39   #24
...когда открываю класс
Если вы юзаете класс-потомок runBase, то смотрите в метод showQuerySelectButton.
Если метод возвращает True, то кнопка Выбор отображается.
Если вы таки юзаете отчет:
= И в отчете заданы датасорсы в query
= И (правильно перекрыт метод dialog ИЛИ вообще не перекрыт)
= И в свойстве Form у Query стоит значение по-умолчанию SysQueryForm
ТО кнопка Выбор отображается
Постарайтесь сделать проект, в который входят только СТАНДАРТНЫЕ объекты Аксапты. Или создайте абсолютно новые и ни с чем не связанные ТЕСТОВЫЕ объекты.
Приложите этот проект сюда.
Постараемся помочь.
Если для вас это сложно, то хотя бы включите в скриншот используемые объекты в развернутом виде (класс, отчет, query).
Если и это сложно, то смотрите в Tutorial-объекты:
класс Tutorial_RunbaseReport, если используете запуск из класса
отчет tutorial_JoinsExtended, если используете запуск непосредственно отчета
Если честно, лично я перестал понимать что именно и как именно вы запускаете.
Лично я не понимаю зачем вы делаете два запроса, хотя вполне достаточно одного.
Лично я не понимаю зачем вы добавляете в коде таблицу, хотя вполне можно сразу сделать правильный объект в AOT.
Старый 01.07.2010, 17:01   #25
Che is offline
Che
спасибо за терпение и полезные ответы! но дошел вроде до нужного результата путем проб и ошибок)
класс-потомок runBase, просто не знал к своему стыду как правильно назвать))
один запрос по прходу другой по расходу (может я заблуждаюсь)
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
