Старый 06.07.2010, 14:08   #7
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
1. У вас в стране стоит тип адреса "Российский"? Локализаторы пошли своим путем - они эту галку не смотрят
да, так и есть
3. Вам это нужно "для красоты"? Тогда это доработка. А что делать, если не "корп." а "лит.", не "кв." а "оф."? Просто если говорить про КЛАДР и сдачу отчетности, то там такие вольности не примут. А если не нужен КЛАДР - используйте международный формат и пишите руками
да, для красоты.
адреса для медурнародного формата я так понимаю можно получить преобразовав КЛАДР по инструкции Загрузить КЛАДР в Axapta 4, и потом залить его в Аксапту, чтобы пользователь выбирал из готовых справочников и работал по принципу "страна + индекс"
или - альтернатива - вводить все руками, это достаточно легко для сотрудника, но на выходе получается разного рода бред в адресах.
Последний раз редактировалось d&m; 06.07.2010 в 14:10.
адресный формат
Формат столбца при вставке через буфер breakpoint DAX: Программирование 11 23.05.2008 10:35
Формирование адреса в AX 4.0 SP1 Ivanhoe DAX: Функционал 1 29.01.2007 12:20
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
формат числа в Excel (+с условием) somebody DAX: Программирование 7 18.05.2004 11:33
Как работает формат номерных серий? alpin DAX: Функционал 8 19.12.2003 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
