Старый 21.07.2010, 12:40   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Да я понимаю, что всему виной баловство пользователей с настройками профилей разноски.
Подскажите, все же, пожалуйста, как считать сальдо так, чтобы оно сходилось с конечным сальдо по ОСВ?
2 варианта:
Правильный: Не смотреть на ОСВ - т.к. там (если меняли настройки профилей разноски) заведомо неверные данные. Если по клиенту сделаны 5 проводок по 62 счету и 10 - по 76-му, то неверно считать что все 15 проводок сделаны действительно по 76-му счету (или по 62-му).
Неправильный: Также как считает его ОСВ. Т.е. считать, что все проводки сделаны по профилям разноски с текущими настройками. Если при вызове ОСВ Вы ставите фильтр по счету ГК еще - то значит нужно отсекать записи в CustTrans, которым соответствуют записи в LedgerTrans с другим счетом ГК
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.07.2010 в 12:44.
как правильно, клиент, оборотно-сальдовая ведомость, осв, полезное, расчеты с клиентами
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Налоговая проводка, не увеличивающая сальдо по клиенту cherv DAX: Функционал 7 12.12.2006 12:35
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту? spy DAX: Функционал 3 08.08.2003 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
