Старый 21.07.2010, 13:21   #11
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Silphidae Посмотреть сообщение
Но проблема в том, что однозначной связи между CustTrans и LedgerTrans нет.
Однозначной нет. Но это не значит что ее вообще нет.
while select custTrans
where custTrans.AccountNum == "2545"
//   && custTrans.PostingProfile == "76.20"
        && custTrans.TransDate <= 30\06\2010
     select firstonly ledgerTrans
          where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00"
              && ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher
              && ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate ;
     if(ledgerTrans.recId) // Это условие лишнее - запись есть всегда
          saldo += custTrans.AmountMST;
Можно это переписать сразу в джойн. Только убедитесь что у Вас разным хоз операциям соответствуют разные значения поля Voucher.
Например, так:
select sum(AmountMST) from custTrans
exists join ledgerTrans
      where ledgerTrans.AccountNum == "76.20.00" &&
               ledgerTrans.Voucher == custTrans.Voucher &&
               ledgerTrans.TransDate == custTrans.TransDate;
Последний раз редактировалось sukhanchik; 21.07.2010 в 13:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Silphidae (1).
как правильно, клиент, оборотно-сальдовая ведомость, осв, полезное, расчеты с клиентами
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Налоговая проводка, не увеличивающая сальдо по клиенту cherv DAX: Функционал 7 12.12.2006 12:35
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Как узнать сальдо по клиенту... soin DAX: Программирование 1 12.07.2004 17:06
Как посмотреть расчетную дату поставки клиенту? spy DAX: Функционал 3 08.08.2003 09:25
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
