Старый 13.11.2003, 16:12   #2
на самом деле задача распадается на две:
1. подставлять занчение по-умолчанию
2. контролировать, чтобы по счету были введены только допустимые аналитики
Начну со второго вопроса. Контроль делается контрольными списками
http://axapta.mazzy.ru/hints/validatedimension/
настоятельно рекомендую
Насчет значений по-умолчанию.
Здесь придется говорить побольше. Начать с основ, подходов и т.п.
В двух словах:
= аналитику по-умолчанию на счет задать нельзя
= можно задать аналитику по-умолчанию для журнала, клиента, поставщика, номенклатуры и т.п.
Почему так?
Дело в том, что для каждого вида операции предлагается создавать свой журнал со своим контролем счетов, пользователей и со своими занчениям по-умолчанию
Далее в основном проводки должны создаваться не в главной книге, а в специализированных модулях. Если делается именно так, то желание делать аналитику по-умолчанию ДЛЯ СЧЕТА резко пропадает
Кроме того, обратите внимание на галочку блокировано у бух.счета. Эта галочка запрещает использовать бух.счет в журналах. Эта галочка гарантирует, что все проводки по этому счету были выполнены автоматически из модулей. Т.е. эта галочка отключает ручные проводки по этому счету. Настоятельно советую. (Обратите внимание, что блокированные счета не появляются в выпадающих списках)
На самом деле чего обычно хочется - значения по-умолчанию для полей тип счета и счет в журнале... А все остальное делается из параметров того, что подставится в эти поля.
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Обсуждение: управление ассортиментом Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:36
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Прямые затраты труда (через Управление цехом) AlexR DAX: Функционал 0 13.01.2004 19:04
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
