Старый 13.11.2003, 19:13   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
ОК, только это не по теме вопроса, который изначально был задан.
На самом деле коды аналитики, указанные на закладке "Аналитика" в плане счетов, по умолчанию подхватываются в аксаптовских журналах, но только тогда, когда счет указывается в поле "Счет". Если счет с кодами аналитики на закладке "Аналитика" в плане счетов поставить в поле "Кор. счет", то эффекта никакого не будет.
Далее. Коды аналитики, указанные на закладке "Аналитика" в плане счетов, никак на влияют на операции, которые делаются через модули. Например, если на счете в плане счетов стоят аналитики, но разноска делается на банковский счет, который разносится на такой счет ГК, то аналитики по умолчению не подставятся.
Из последнего правила есть пару исключений. Это типы проверки "Фиксированно" и "По умолчанию". Действие этих типов проверки распространяется и на операции, выполненные через модули. Первый проставляет в проводку по ГК значение по умолчанию независимо от того, что стоит в журнале или модуле, второй подставляет значение по умолчанию, если проводка разносится без аналитики (в противном случае принимается аналитика, подставленная в модуле или журнале).
To GeorgeVk:
Вообще-то обычно в модулях Аксапты аналитика наследуется по-другому. Например, если в производственном заказе аналитики заполнены, то они переносятся в маршрут и аналитики рабочих центров их не затирают. Но если, например, центр затрат в производственном заказе не указан, а в рабочем центре указан, то в проводку центр затрат пойдет с аналитикой по умолчанию для центра затрат. Аналогично в заказах и закупках. Значение аналитики по умолчанию для номенклатуры (строки) учитывается только в том случае, если соответствующее значение аналитики заголовка заказа/закупки пусто.
А вот в журналах так не работает. Почему — не знаю. Надо у датчан спросить. Как по мне — в модулях сделано лучше.
glibs®
DAX2009. Модуль "Управление качеством". Проблема в архитектуре. slava09 DAX: Функционал 8 09.07.2008 16:20
Обсуждение: управление ассортиментом Zabr DAX: Администрирование 0 22.02.2007 13:36
Группы маршрутизации и управление заданиями PSA DAX: Функционал 4 09.06.2004 16:38
Прямые затраты труда (через Управление цехом) AlexR DAX: Функционал 0 13.01.2004 19:04
Управление платежами xconsul DAX: Функционал 0 05.11.2003 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
