#9 |
Сообщение от ansoft
...во как... не знал.
Спасибо за интересную информацию, только непонятно почему сортировка будет выполнена по индексу и при этом сам индекс возможно не будет использован... странно... кроме того при использовании директивы index аксапта ругается (exception) если такого индекса нет... К оптимизации запроса это не имеет никакого отношения. Это просто способ сокращенного написания ORDER BY. Соответственно, будет ругань, если такого индекса нет. Написали ключевое слово ORDER BY, а списка полей - нет. А вот "index hint" - это как раз оптимизация. Точнее, рекомендация серверу по принципу "не будет ли любезен, многоуважаемый джин..." . Разумеется, "джин" может и отказаться. Впрочему, "ручной тюнинг" (оптимизация) запросов при помощи хинтов, как правило, выходит "себе дороже". Лучше не использовать. |
| Теги |
| индекс, как правильно |
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по резервированию | 9 | |||
| Поле mandatory, а 0 вставить нужно | 5 | |||
| вычисляемое поле | 8 | |||
| Где взять материалы и еще один конкретный вопрос | 6 | |||
