Старый 17.09.2010, 10:23   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Нет, ничего ужасного в увеличении длины нету.
Но, учтите, что рано или поздно вы наткнетесь на максимальную длину значения в where выражении SQL Server (она равно около 2000 символов на какой-то из версий, если мне память не изменяет).
То есть, если вам нужен фильтр по 300 символов, то да, все ОК. Но если вы собираетесь генерировать очень длинные фильтры - возможно exist join подойдет больше.
На форуме обсуждалась эта проблема, к слову, поэтому можете попробывать поискать конкретные детали.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), aidsua (2).
query, querybuildrange, range
Передвижка фаз при выборе больше чем одной строки. Форма SMAServiceOrderTable Dima_Dima DAX: Программирование 22 30.04.2009 16:29
Длина строки leshy DAX: Программирование 6 19.03.2008 15:32
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Длина Range Владимир Максимов DAX: Программирование 18 05.03.2004 08:57
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
