При запуске клиента выдается сообщение "Navision Axapta installation has no text file (axsysru.ktd)"
Понятия не имею какие ей (системе) нужны текстовые файлы. При этом одна клиентская установка работает нормально, а вот другая выдает сообщение и закрывается. Помогите, если кто сталкивался, за идеи и соображения тоже большое спасибо! Nadima. |
Дмитрий Ерин
А если просто скопировать этот файл из каталога успешной установки в каталог проблеммной?
Путь по умолчанию: c:\Program Files\Navision\Client\Bin\axsysRu.ktd. |
В инсталяционной утилите укажите для текущей конфигурации корректное значение Alt.bin directory(каталог \bin клиентской установки )
Спасибо большое - проблема была действительно в этом!
Я не правильно указал путь к директории Bin. Nadima ![]() |
![]() Какой параметр и на что надо поправить, если по указанным путям необходимый файл находится. Но DAX отказывается запускаться, ссылаясь на то, что файла нет. |
Обычно если файл есть и не доступен в 99% случаев недостаточно прав. |
