Старый 10.11.2010, 19:32   #11
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
@SYS113053
Ax 2009
@SYS113053
Нельзя изменить пакетное задание со статусом "Выполнение"
vs
Cannot change a batch job that is not in the Withhold state
Реально вводит в замешательство, так как ошибка выдается при попытке изменения пакетной задачи в статусе "ожидание".
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
ax2009, label, баг, метки, перевод, терминология
Ошибка в AX2009 EE: SalesFormLetter_xxx EVGL DAX: Программирование 6 09.02.2012 19:35
Метка SYP3995 в 5-м роллапе Damn DAX: Программирование 1 07.07.2010 16:19
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
DAX2009 переключение на русский язык otkudao DAX: Администрирование 3 11.09.2008 11:45
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
