Старый 15.11.2010, 08:19   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Прежде чем ппровалиться в третий queryRun идёт очень сильное зависание. Если смотреть ко-во обрабатываемых строк, то да. Третий queryRun сильно отличается от всех остальных. 120000 строк примерно, в остальных по 5-6 тыс. Дело только в кол-ве строк или можно ещё что-то нарыть?
из сообщения топикстартера видно, что тормозит до цикла...
т.е. тормоза при выполнении queryRun.next(). значит все таки надо поработать над запросом
Согласен с lev, тормоза именно из-за запроса. Причём вероятно тормозит не обход 120 тысяч записей а выборка 120 тысяч записей. Проверьте, зависание заметно при выборе только первой записи (queryRun.next() тормозит только первый раз)?
Если так, то можно попробовать использовать хинт firstfast. Тогда SQL-сервер для возврата первой строки не будет дожидаться формирования полной выборки. Т.е. таким способом можно будет добиться некого распаралеливания. Пока будут отбираться остальные строки, вы уже начнёте обрабатывать вернувшуюся.
Старый 15.11.2010, 11:16   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
firstfast
При firstfast SQLсервер будет вынужден для получения данных использовать индексы исходя из сортировок, а не фильтров. Несколько раз подумать и все проверить прежде чем использовать.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3), S.Kuskov (2).
запрос (query), как правильно
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2010 08:05
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
while (queryRun.next()) Tiruvileijadal' DAX: Программирование 6 06.12.2007 07:38
Часовой пояс GMT +3, время: 07:24.
