Старый 22.11.2010, 18:06   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от alesander Посмотреть сообщение
MS CRM развернут в следующей конфигурации:
На одном Windows Server 2003 Standard x64 sp2 установлен CRM 4.0, а на другом (таком же) сервере установлен MS SQL 2005 SP 3 и SSRS data connector. На сервер CRM и на дата коннектор установлен 12 rollup.
Проблема следующая:
Для CRM дописано приложение которое работает если его запускать с сервера CRM, но почему-то не работает ни на каких других машинах в локальной сети.
Страница приложения подключается ajax-ом к веб сервисам, которые в свою очередь напрямую использут SQL сервер.
Видимо проблема в аутентификации, так как на сервере SQL регистрируется ошибка "Login failed for user 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. [CLIENT: сервер CRM]". Источник ошибки - sqlserver. Ошибка возникает каждый раз как пытаешься запустить приложение.
В тоже время, если CRM и SQL Server расположены на одной машине - проблем нет.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело, что можно поковырять?
Как ваше приложение авторизируется в CRM? возможно вы используете локальный путь, что-то вроде http://localhost/название_организации поэтому на сервере все работает, а на других - нет
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
mscrm4ever: CRM 4.0 Logging user login information Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2009 08:05
The request failed with HTTP status 400: Bad Request ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 11.08.2008 08:09
Failed to access the default store for the user. Ilya Milshtein Dynamics CRM: Администрирование 3 20.11.2006 10:56
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
