Старый 16.12.2010, 14:59   #4
Red06 is offline
Red06
содержимое GetVersionInformation
собственно файл GetVersionInformation.log не создаётся,
но исполнятся должен GetVersionInformation.xml:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <DynamicsAxAutoRun logFile="C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-12-15 13-53-12\GetVersionInformation.log">
<Run type="class" name="SysHotfixManifest" method="saveVersionInformation" parameters="'C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics AX\\Dynamics AX Setup Logs\\2010-12-15 13-53-12\\VersionInformation.xml'" />
</DynamicsAxAutoRun
как сюда правильно постить xml не знаю .....
но вот есть также результаты правильной установки правда не с нашей ax:
GetVersionInformation.log:
<DynamicsAxAutoRun>
<Info>Журнал ошибок включен: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2010-11-10 15-10-10\GetVersionInformation.log</Info>
<Info>Версия файла ввода XML: </Info>
<Info>Версия выпуска: 5.0</Info>
<Info>Команда запуска: Run</Info>
<Run>
<Info>Имя класса SysHotfixManifest - Метод: saveVersionInformation</Info>
<Info>Вызван статический метод: SysHotfixManifest::saveVersionInformation('C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics AX\\Dynamics AX Setup Logs\\2010-11-10 15-10-10\\VersionInformation.xml')</Info>
</Run>
<Infolog>
</Infolog>
</DynamicsAxAutoRun>
вот так вот... у них hotfix устанавливаются....
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
