Старый 22.12.2010, 14:33   #1
Red06 is offline
Red06
up
Старый 06.02.2011, 21:00   #2
Red06 is offline
Red06
проблема с установкой hotfix
Собственно проблему так и не решил...
на вновь установленной Ax всё получается - ставятся hotfix - тот же сервер - только приложение другое.
Вот только обстаятельства изменились - с 11 января - наше приложение находится в производственной эксплуатации.
Надеюсь всё-таки светлая идея мелькнёт..
Когда происходит безошибочная установка hotfix - ax запускается 2 раза - первый раз исполняет getversion.xml - второй запуск собственно импорт xpo. Причём при отработке xml область содержания не открывается или не успеваю заметить...
когда же происходит ошибка (см начало поста) - ax запускается, появляется меню, область содержания - и всё - можно начинать работать. а программа инсталляции висит на шаге "подготовка к установке" - и только когда ручками закроешь ax - только тогда программа инсталляции продолжает исполнятся и вываливет сообщение о невозможности определить версию.....
нужна идея.
Старый 06.02.2011, 23:27   #3
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
Обычно при запуске клиента с xml-файлом в качестве параметра (обрабатываемым классом SysAutoRun) в этом xml-файле указывается лог, куда пишется протокол обработки файла и весь инфолог. Что в этом файле? Что будет, если запустить клиента с этим же xml-ем под отладчиком?..
Старый 07.02.2011, 11:56   #4
Red06 is offline
Red06
спасибо за идею.
слои класса SysAutioRun сравнил набегу - одно различие между sys и syp только
экспериментом с отладчиком займусь вечером - сообщу
Старый 08.02.2011, 10:57   #5
Red06 is offline
Red06
Продолжаем...
Установил точки останова в SysAutoRun.new -
Запускаю (кусочек лога):
=== Запуск стадии выполнения ===
Запуск исполняемого файла клиента Microsoft Dynamics AX: C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics AX\50\Client\bin\ax32.exe "D:\tmp\app15.axc" "-logdir=C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37" "-startupcmd=autorun_C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37\GetVersionInformation.xml"
Программе установки не удалось завершить установку.
Не удается проверить, применимо ли это обновление к данной установке Microsoft Dynamics AX.
Дополнительные информационные сообщения см. в C:\ProgramData\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-02-08 10-41-37\GetVersionInformation.log.
=== Установка успешно завершена.
=== Регистрация установки окончена: 08.02.2011 10:42:17 Уровень_ошибок/Код_завершения: "0" ===
Опять не удаётся...
Ax запустилась - отобразила меню и всё - никакой отладки.
может параметры командной строки запуска Ax как-то игнорируются? - и Ax просто стартует не подозревая об xml файле.....
Старый 08.02.2011, 11:51   #6
Все может быть... а если поставить точку останова в \Classes\SysStartupCmd\construct, она срабатывает? А глобальные точки останова используются? А конфиг D:\tmp\app15.axc указывает на тот же АОС с той же базой, где предварительно ставились точки останова? А в настройках пользователя отладка вообще включена? В крайнем случае можно временно поставить явный breakpoint в коде приложения, типа:
if (curuserid() == 'redo6')
    breakpoint;
Старый 08.02.2011, 15:53   #7
Red06 is offline
Red06
спасибо
хочется сказать спасибо gl00mie.
проблема решена - хотя для кого-то - наверно дело 15 минут...
благодаря наводке от gl00mie - установил точку останова в классе \Classes\SysStartupCmd - метод construct -далее по отладке оказался в методе
startup класса info, а там просто закоментарили (зачем?) половину метода - и грустно и смешно... следов кто модифицировал ....
в свойсвах класса почему-то не осталось...
так вот в закоментаренном отрывке:
this.startupPost();
SysFileDeployer::main(new Args());
if (!isRunningMode())
if (hasGUI() && !ReleaseUpdateRunning::start())
SysCheckList::runCheckList();
versioncontrol.init();
if (isRunningMode() && isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(event)))
this.eventAlertInit();
if (startupCommand && sysStartupCmd)
sysStartupCmd.infoRun();
if (isRunningMode())
this.checkStartupCompany();
if (!startupCommand)
this.checkForTimeZoneMismatch();
есть вызов: versioncontrol.init();
вот он и не работал - раскоментарил всё заработало.
Диверсия?
Ещё раз спасибо всем и gl00mie отдельно.
ушёл учить матчасть....
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
