Старый 08.02.2011, 11:51   #21
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Red06 Посмотреть сообщение
может параметры командной строки запуска Ax как-то игнорируются? - и Ax просто стартует не подозревая об xml файле.....
Все может быть... а если поставить точку останова в \Classes\SysStartupCmd\construct, она срабатывает? А глобальные точки останова используются? А конфиг D:\tmp\app15.axc указывает на тот же АОС с той же базой, где предварительно ставились точки останова? А в настройках пользователя отладка вообще включена? В крайнем случае можно временно поставить явный breakpoint в коде приложения, типа:
if (curuserid() == 'redo6')
    breakpoint;
Проблема с установкой документооборота alekzz DAX: Администрирование 0 15.11.2009 19:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
