Старый 30.12.2010, 14:06   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от fatty_bu Посмотреть сообщение
Попробывал убрать все права из системной роли и дал ее пользователю вместе с кастомной настроенной ролью, после этого такая же проблема. Видимо это все-таки в настройке ролей дело.
Был известный баг: системные роли имеют ряд скрытых привилегий, которые не назначаются при создании кастомной роли. Второй момент: по неизвестным причинам, в настройках роли можно отобрать привилегии без которых вход будет невозможен (чтение настроек, форм и пр.). Фокус был не в том, чтобы убрать все что можно у системной роли и дать ее пользователю вместе с кастомной. Фокус в том, чтобы делать нужные вам роли из наиболее подходящих системных. Нужно отсекать лишнее, а не удалять все.
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Проблема с заведением пользователей Camena Dynamics CRM: Администрирование 11 30.04.2009 14:38
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Добавление пользователей в CRM4 AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 22 14.07.2008 11:21
Проблема с добавлением пользователей xm-ad Dynamics CRM: Администрирование 5 26.10.2007 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
