Старый 21.01.2011, 22:29   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду - удалить параметр из датасета?
Удалил (в параметрах отчета он остался).
Изменений нет.
При этом, еще нормально, что отчета показывается в группе "Запуск на всех записях"?
Бизнес-задачу можно описать, если кратко таким образом:
В Задачу добавлено поле "Получатель" (с выбором из списка контактов) и есть желание из Контакта получить список всех задач, где Получатель - этот контакт.
Спасибо!
Удалите Парамерт из датасета, удалите параметр из отчёта, удалите отчёт из CRM и пересоздайте отчёт.
Есть ли в отчетах CRM отчет о проделанной работе пользователя? diam Dynamics CRM: Разработка 7 27.07.2010 23:17
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Можно ли создать отчет встроенными средствами Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 06.11.2008 21:54
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
