Падает AOS MS DAX 2009 SP1 RU6
Падает AOS.
Когда ax32serv.exe съедает в районе 1.5 (до 1.4 все работает стабильно) гига оперативы, запускается DW.exe, AOS подвисает. Пользователи нервничают. Приходится снимать DW.exe и перестартовывать ax32serv.exe. Подскажите люди добрые, куда копать? Есть мысль поставить ключ /3Gb в boot.ini, похоже что памяти не хватает AOS-у. Также как вариант попробовать поставить на Win 64 + оперативы доставить до 8 гиг. Может есть патчики от MS которые лечат подобное поведение? MS DAX 2009 SP1 RU6 Kernel Version: 5.0.1500.3761 Application version: 5.0.1500.3761 Localization version: Eastern Europe MS Windows Server 2003 R2 Standart Edition SP2 32bit Памяти 4 гига. В boot.ini стоит ключ /PAE При этом в логах винды возникает ошибка: Код: Тип события: Ошибка Источник события: .NET Runtime 2.0 Error Reporting Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 25.01.2011 Время: 10:07:59 Пользователь: Н/Д Компьютер: ********** Описание: Faulting application ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761, stamp 4cd58bba, faulting module ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761, stamp 4cd58bba, debug? 0, fault address 0x00389110. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00 A.p.p.l. 0008: 69 00 63 00 61 00 74 00 i.c.a.t. 0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00 i.o.n. . 0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00 F.a.i.l. 0020: 75 00 72 00 65 00 20 00 u.r.e. . 0028: 20 00 61 00 78 00 33 00 .a.x.3. 0030: 32 00 73 00 65 00 72 00 2.s.e.r. 0038: 76 00 2e 00 65 00 78 00 v...e.x. 0040: 65 00 20 00 35 00 2e 00 e. .5... 0048: 30 00 2e 00 31 00 35 00 0...1.5. 0050: 30 00 30 00 2e 00 33 00 0.0...3. 0058: 37 00 36 00 31 00 20 00 7.6.1. . 0060: 34 00 63 00 64 00 35 00 4.c.d.5. 0068: 38 00 62 00 62 00 61 00 8.b.b.a. 0070: 20 00 69 00 6e 00 20 00 .i.n. . 0078: 61 00 78 00 33 00 32 00 a.x.3.2. 0080: 73 00 65 00 72 00 76 00 s.e.r.v. 0088: 2e 00 65 00 78 00 65 00 ..e.x.e. 0090: 20 00 35 00 2e 00 30 00 .5...0. 0098: 2e 00 31 00 35 00 30 00 ..1.5.0. 00a0: 30 00 2e 00 33 00 37 00 0...3.7. 00a8: 36 00 31 00 20 00 34 00 6.1. .4. 00b0: 63 00 64 00 35 00 38 00 c.d.5.8. 00b8: 62 00 62 00 61 00 20 00 b.b.a. . 00c0: 66 00 44 00 65 00 62 00 f.D.e.b. 00c8: 75 00 67 00 20 00 30 00 u.g. .0. 00d0: 20 00 61 00 74 00 20 00 .a.t. . 00d8: 6f 00 66 00 66 00 73 00 o.f.f.s. 00e0: 65 00 74 00 20 00 30 00 e.t. .0. 00e8: 30 00 33 00 38 00 39 00 0.3.8.9. 00f0: 31 00 31 00 30 00 0d 00 1.1.0... 00f8: 0a 00 .. |
1. Перегружать АОС по ночам (не спасет, если память съедается за день)
2. /3Gb тоже вариант, но надо тестировать 3. Перейти на х64 4. Добавить еще один АОС |
Тема знакомая, такая ошибка к примеру была в Периодическая остановка службы АОС
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Приложение глобально скомпилировали под RU6?
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Сообщение от Poleax
Эээ ... при накатывании RU6 в контрольном списке обновлений была глобальная компиляция. После того как подготовили(перенесли наши модификации и протестили на данных) приложение глобальную компиляцию не делали. Но когда был переход с 4-ки на 5-ку проходили список обновления с глобальной компиляций. Нужно еще раз? |
Сообщение от Poleax
KB913384 не совсем понял что имеется ввиду "Возможен сбой приложения .NET Framework 2.0, который выполняется в контексте учетной записи пользователя, когда отсутствует профиль пользователя, связанный с учетной записью пользователя, или появляется сообщение об ошибке нарушения прав доступа" Последний раз редактировалось Daiver; 25.01.2011 в 15:13. |
Тип события: Ошибка
Я бы рекомендовал изучить Event ID 1000 Source .NET Runtime 2.0 Error Reporting Только для ссылок вида M953478 на eventid.net, сами пишите адрес в браузере вида http://support.microsoft.com/kb/953478 + Периодически останавливается с ошибкой служба AOS
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 25.01.2011 в 16:13. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1). | |
Daiver проблему устранили? Поделитесь вариантом решения.
#9 |
Есть на совсем тестовой установке такая проблема. Стоит AOS (64 бита, 4Гб ОЗУ) и клиент от RU6, подложено приложение от RU5. Периодически AOS падает с указанной ошибкой.
При этом глобальная компиляция на этом приложении (заведомо рабочее, хоть и кастомизировано) ни разу не завершилась - аналогично падает AOS. Индексные файлы удалялись, AOS стартует без проблем. Пока руки не дошли все перепроверить и/или переустановить, но симптом какой-то нехороший. Не должен AOS падать просто так
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Пока добавил ключик /3GB в boot.ini . Но AOS еще не набрал 1.5 гига, так что пока рано говорить удалось ли решить проблему.
Так как это все происходит на боевой, а за день не всегда набирается 1.5 гиг в AOSе, то процесс поиска варианта устранения ошибки может затянутся. Знать бы наверняка что именно поможет ![]() Как только проблема будет устранена, я обязательно напишу как её решили. А может кто подскажет, что можно запустить в Аксапте чтобы AOS стал прожорливо кушать память?
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
#11 |
2. АОС и клиент установлены на одном компе ? 3. Много ли памяти захватывает системный кэш ? |
#12 |
1. Не знаю - еще не мониторил. Но ошибка в логах одна и именно такая, как в первом сообщении.
2. Один сервер - AOS, приложение, БД, терминальный, там же и клиенты. 3. Из физической памяти около 2 Гб (из 4) свободно. Файл подкачки - около 2 Гб.
Ivanhoe as is.. |
#13 |
На прошлой неделе, в течении 3-х дней AOS благополучно слопал 2 гига с опцией /3GB в boot.ini.
А сколько вообще памяти должно быть для AOS-а чтобы 60 пользователей комфортно работали? |
#14 |
#15 |
Вообще, складывается такое впечатление, что в 2009-й AOS кэширует записи в таблицах не в едином кэше, как раньше, а в отдельном кэше на каждую пользовательскую сессию. Возможно, это позволяет избавиться от лишних блокировок при доступе к кэшу, однако, памяти отъедается действительно непривычно много.
#16 |
Будем шаманить дальше. Код: Тип события: Ошибка Источник события: .NET Runtime 2.0 Error Reporting Категория события: Отсутствует Код события: 1000 Дата: 02.02.2011 Время: 12:04:26 Пользователь: Н/Д Компьютер: ******** Описание: Faulting application ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761, stamp 4cd58bba, faulting module ax32serv.exe, version 5.0.1500.3761, stamp 4cd58bba, debug? 0, fault address 0x0022dbc5. Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp". Данные: 0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00 A.p.p.l. 0008: 69 00 63 00 61 00 74 00 i.c.a.t. 0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00 i.o.n. . 0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00 F.a.i.l. 0020: 75 00 72 00 65 00 20 00 u.r.e. . 0028: 20 00 61 00 78 00 33 00 .a.x.3. 0030: 32 00 73 00 65 00 72 00 2.s.e.r. 0038: 76 00 2e 00 65 00 78 00 v...e.x. 0040: 65 00 20 00 35 00 2e 00 e. .5... 0048: 30 00 2e 00 31 00 35 00 0...1.5. 0050: 30 00 30 00 2e 00 33 00 0.0...3. 0058: 37 00 36 00 31 00 20 00 7.6.1. . 0060: 34 00 63 00 64 00 35 00 4.c.d.5. 0068: 38 00 62 00 62 00 61 00 8.b.b.a. 0070: 20 00 69 00 6e 00 20 00 .i.n. . 0078: 61 00 78 00 33 00 32 00 a.x.3.2. 0080: 73 00 65 00 72 00 76 00 s.e.r.v. 0088: 2e 00 65 00 78 00 65 00 ..e.x.e. 0090: 20 00 35 00 2e 00 30 00 .5...0. 0098: 2e 00 31 00 35 00 30 00 ..1.5.0. 00a0: 30 00 2e 00 33 00 37 00 0...3.7. 00a8: 36 00 31 00 20 00 34 00 6.1. .4. 00b0: 63 00 64 00 35 00 38 00 c.d.5.8. 00b8: 62 00 62 00 61 00 20 00 b.b.a. . 00c0: 66 00 44 00 65 00 62 00 f.D.e.b. 00c8: 75 00 67 00 20 00 30 00 u.g. .0. 00d0: 20 00 61 00 74 00 20 00 .a.t. . 00d8: 6f 00 66 00 66 00 73 00 o.f.f.s. 00e0: 65 00 74 00 20 00 30 00 e.t. .0. 00e8: 30 00 32 00 32 00 64 00 0.2.2.d. 00f0: 62 00 63 00 35 00 0d 00 b.c.5... 00f8: 0a 00 .. Последний раз редактировалось Daiver; 02.02.2011 в 13:08. |
#17 |
#18 |
Сообщение от Daiver
Ivanhoe as is.. |
#19 |
"Несколько раз" это сколько? Как определить что уже достаточно? |
#20 |
Конечно, можно скопировать. Смысл глобальной компиляции в том, чтобы в файлы приложения, условно говоря, в UtilElements.Code прописался корректно скомпилированный байт-код, а где именно это будет сделано (в тестовой среде или рабочей), не принципиально.
| Теги |
| .net, error, event, framework |
