Старый 08.02.2011, 15:42   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Nikolaich Посмотреть сообщение
добрый день, коллеги, у нас DAX 4.0 SP2. подскажите - как избавиться без программирования от странного (на мой взгляд) поведения системы, может еще есть какая-то настройка? Галка в inventParameters "резервирование заказанной номенклатуры" снята, тем не менее при отработке функции "Создать заказ на покупку"
прописываются InventRefiD и InventTransRefiD,
настройкой не меняется. Создание закупки из заказа рождает маркировку (InventTransRefiD). Маркировка рождает резерв в заказанных. Также в частности отрабатывает Сводное планирование. Но только сводном планировании есть параметр на диалоге утверждения "Обновить маркировку". Если ставить "Нет" - то не будет ни маркировки, ни резерва (при выключенном резерве в заказанных).
Аналогичный параметр "Обновить маркировку" обычно дописываем на форме создания закупки из заказа.
Это мешает, так как попытки
изменить аналитики в строке закупки вызывают сообщения
угу - маркировка не разрешает изменять складские аналитики, включенные в расчет счебестоимости (флаг "финансовый" в группе складской аналитики)
маркировка, резервирование, резервирование в заказанном, себестоимость
Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...? mazzy DAX: Функционал 67 14.02.2011 17:47
Резервирование в заказанных Седов Александр DAX: Прочие вопросы 4 14.04.2006 12:47
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано malex DAX: Программирование 6 24.01.2006 11:12
Резервирование в заказанных storm DAX: Функционал 25 25.07.2003 15:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
