|  30.03.2011, 14:28 | #1 |
| MCTS | Непонятная ошибка при установке 2009 AOS'а на Windows 7
			Коллеги, нужна ваша помощь! При установке 2009 AOS'а на Windows 7 Pro в конце установки, когда в диалоге написано "Завершение установки AOS. Выполнение дополнительных шагов настройки." вываливается непонятная ошибка.  Установка идет с типичными параметрами для локальной установки, ничего хитрого. .Net установлен, права администраторские. При этом в системном InventLog'е тоже все в порядке. Цитата:
			Установщик Windows выполнил установку продукта. Продукт: Microsoft Dynamics AX 2009 Object Server (32 bit) (01-DAX2009). Версия: 5.0.593.0. Язык: 1033. Изготовитель: Microsoft Corporation. Установка завершена с состоянием: 0. ---------------------------- Окончание транзакции установщика Windows: D:\Install\Dynamics AX 2009\01 - Dynamics AX\Msi\ObjectServer32\ObjectServer32.msi. ИД клиентского процесса: 1236. Цитата:
			....бла-бла-бла.... AOS.1: Regasm C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\regasm.exe "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll" Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, версия 4.0.30319.1 (C) Корпорация Майкрософт, 1998-2004. Все права защищены. RegAsm : warning RA0000 : Не зарегистрировано ни одого типа AOS.2: lodctr "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\ax32serv.ini" AOS.3: update C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mofREVISED AOS.4: mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof" Исключение: System.ComponentModel.Win32Exception Сообщение: Не удается найти указанный файл Полный текст: System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл в System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo) в System.Diagnostics.Process.Start() в Microsoft.Dynamics.Setup.MsiAos.PerformPostInstallActions() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosPostInstallActions() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. === Кто-нить еще сталкивался с такой ошибкой? Можно ли на нее забить?
				__________________ Dynamics AX Experience |
|  30.03.2011, 14:48 | #2 |
| Модератор |
			Поиск по форуму ?  Решение --> Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation Цитата:
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 14:53. |
| За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1). | |
|  30.03.2011, 16:02 | #3 |
| MCTS | Цитата:
			Сообщение от Poleax
			   Поиск по форуму ?  Решение --> Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation Удалил .Net 4.0 полностью, но ошибка осталась!  Цитата:
			AOS.1: Regasm C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\regasm.exe   "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\Microsoft.Dynamics.IntegrationFramework.dll" Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.4927 (C) Љ®аЇ®а жЁп Њ ©Єа®б®дв, 1998-2004. ‚ᥠЇа ў § йЁйҐл. RegAsm : warning RA0000 : ЌҐ § ॣЁбваЁа®ў ® Ё ®¤®Ј® вЁЇ AOS.2: lodctr "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\ax32serv.ini" AOS.3: update C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mofREVISED AOS.4: mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof" Исключение: System.ComponentModel.Win32Exception Сообщение: Не удается найти указанный файл Полный текст: System.ComponentModel.Win32Exception: Не удается найти указанный файл в System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess(ProcessStartInfo startInfo) в System.Diagnostics.Process.Start() в Microsoft.Dynamics.Setup.MsiAos.PerformPostInstallActions() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.AosPostInstallActions() в Microsoft.Dynamics.Setup.MainForm.s250Timer_Tick() ==== Программа установки обнаружила необработанное исключение и не может завершить установку. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале. ===
				__________________ Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 30.03.2011 в 16:08. |
|  30.03.2011, 16:09 | #4 |
| Модератор | Цитата: было Цитата:
	 Те же самые грабли Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide страница 45. раздел Prerequisites for installing an AOS instance Цитата:
			Requirement  Microsoft .NET Framework 3.5 Цитата:
			Software requirements for all computers The following software must be present on a computer before any Microsoft Dynamics AX components can be installed: Microsoft .NET Framework 3.5 Note: To use Microsoft Dynamics AX with Service Pack 1 for .NET Framework 3.5, you may need to download and install the hotfix package available with Microsoft Knowledge Base article number 957312. Microsoft .NET Framework 4.0 is supported when installed side-by-side with .NET Framework 3.5. Microsoft Windows Installer 3.1
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 16:19. Причина: грабли |
|  30.03.2011, 16:21 | #5 |
| MCTS |
|  30.03.2011, 16:36 | #6 |
| Модератор |
			Согласен, стоит.  А теперь надо, чтоб и аксапта увидела .Net 3.5 Предполагаю, что прийдется переустановить .Net 3.5 через Панель управления\Программы\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows. .Net 3.5 опять нормально зарегится. Перезагрузить ПК. Должно получится, если нет то выкладывай Log.txt
				__________________ This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
|  30.03.2011, 17:09 | #7 |
| MCTS |
			Переустановка .Net 3.5 не помогла, ошибка осталась прежней.
|  31.03.2011, 14:01 | #8 |
| MCTS |
			Продолжительные эксперементы с установкой и переустановкой разных версий .Net так и не дали никакого результата. Если верить логу, то установка по прежнему спотыкается на строчке Цитата:
			Microsoft Windows [Version 6.1.7600] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Users\rsid.DOMN>mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof" Microsoft (R) MOF Compiler Version 6.1.7600.16385 Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2006. All rights reserved. Parsing MOF file: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof MOF file has been successfully parsed Storing data in the repository... An error occurred while processing item 1 defined on lines 29 - 31 in file C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof: Error Number: 0x80041003, Facility: WMI Description: Access denied Compiler returned error 0x80041003 Цитата:
			Microsoft Windows [Version 6.1.7600] (c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены. C:\Windows\system32>mofcomp "C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof" Microsoft (R) MOF Compiler Version 6.1.7600.16385 Copyright (c) Microsoft Corp. 1997-2006. All rights reserved. Parsing MOF file: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof MOF file has been successfully parsed Storing data in the repository... WARNING: File C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER. If the WMI repository is rebuilt in the future, the contents of this MOF file will not be included in the new WMI repository. To include this MOF file when the WMI Repository is automatically reconstructed, place the #PRAGMA AUTORECOVER statement on the first line of the MOF file. Done! Возможно для локальной установки нужны права администратора домена? Или быть может это проделки UAC?
|  31.03.2011, 14:37 | #9 |
| Модератор | Цитата: Цитата:
			Сообщение от CDR
			   Но если команндную строку запустить от имени администратора, то результат получается другой: WARNING: File C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof does not contain #PRAGMA AUTORECOVER. If the WMI repository is rebuilt in the future, the contents of this MOF file will not be included in the new WMI repository. To include this MOF file when the WMI Repository is automatically reconstructed, place the #PRAGMA AUTORECOVER statement on the first line of the MOF file. В ручную восстановление Код: MOFCOMP -Autorecover C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DAX2009\Bin\aos_trace.mof
|  31.03.2011, 14:38 | #10 |
| Участник |
			Вы запускаете установку _явно_ от имени администратора?
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  31.03.2011, 14:48 | #11 |
| MCTS |
			Запускал и просто двойным щелчком, и от имени администратора. И в том и в другом случае ошибка остается. UAC поставил на самый низкий уровень - ошибка тоже осталась.
|  31.03.2011, 15:26 | #12 |
| MCTS |
			А может кто-нить выложит свой DynamicsSetupLog.txt от успешной инсталяции только AOS'а на Win7? Меня интересуют команды, начиная со строки Цитата:
			AOS.1: Regasm ...
				__________________ Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 31.03.2011 в 15:28. |
|  12.10.2014, 19:51 | #13 |
| Участник |
			Добрый вечер! Подниму тему - при установке 2009 версии на Windows 8 без домена - такая же ошибка. Пробовал исправить activeComputerName и userDNSDomain - не помогло. Заранее благодарю. |
