Старый 30.03.2011, 16:09   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Спасибо! Но, установлен был полный .Net 4.0.
Удалил .Net 4.0 полностью, но ошибка осталась!
не внимательный!
было
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, версия 4.0.30319.1
теперь
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility, ўҐабЁп 2.0.50727.4927
Кто будет ставить Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 ?
Те же самые грабли Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
страница 45. раздел Prerequisites for installing an AOS instance
Requirement
Microsoft .NET Framework 3.5
http://www.microsoft.com/en-us/dynam...ents-2009.aspx
Software requirements for all computers
The following software must be present on a computer before any Microsoft Dynamics AX components can be installed:
Note: To use Microsoft Dynamics AX with Service Pack 1 for .NET Framework 3.5, you may need to download and install the hotfix package available with Microsoft Knowledge Base article number 957312.
Microsoft .NET Framework 4.0 is supported when installed side-by-side with .NET Framework 3.5.
Microsoft Windows Installer 3.1
Последний раз редактировалось Poleax; 30.03.2011 в 16:19. Причина: грабли
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
