Старый 10.04.2011, 22:22   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Не... это плохой пример инициализации. Создается ощущение, что нужно писать много кода в куче в одном месте.
Вот хороший пример:
Каждый наследник заполняет только "свою" часть настроек.
Пример из жизни. Мы оказываем складские услуги сторонним организациям. Мы используем АХ. Каждый клиент присылает документ об отгрузке / приемке в электронном виде и каждый в своем формате. Задача хранить параметры импорта в разрезе форматов данных (на самом деле еще и в разрезе клиента). При этом параметры у каждого формата могут быть разные (типы разные) и количество их также может быть разным.
Создаем механизм, аналогичный номерным сериям. Создаем наследника на каждый тип формата данных. Т.о. в коде у нас создаются записи, каждая из которой отвечает за свой параметр. Какие-то параметры (к примеру, каталог импорта / экспорта) у нас будут общие для нескольких форматов данных => соответствующие строки из метода loadModule можно перенести в родительский класс.
Данное решение не учитывает AIF или какие- еще технологии и я не собираюсь обсуждать в этой ветке плюсы и минусы решения поставленной задачи именно такой реализацией. Однако, я хотел привести пример использования на практике идеи закладки "Номерные серии" как пример заполнения таблицы данными из кода.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 10.04.2011 в 22:26.
как правильно
Загрузка начальных данных MIVura DAX: Прочие вопросы 1 31.03.2009 14:52
Набор данных на лету HorrR DAX: Программирование 15 26.09.2008 15:21
Прогноз роста базы данных и выбор топологии системы, Как правильно расчитать возможный рост sergeypp DAX: Администрирование 0 05.12.2006 16:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
