Старый 02.05.2011, 18:44   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Надо копировать строку из таблицы и добавить её в ту же таблицу и изменить значение одного или двух полей.
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Buf2Buf() с последующим изменением только отличающихся полей поможет ?
А по мне так "клонирование" записей с помощью buf2buf() или data() есть зло, потому что такой вариант очень прост в плане реализации (и потому заманчив), но очень непрозрачен и даже опасен в плане последующей поддержки:
  • Обычно рано или поздно оказывается, что какие-то поля копировать не надо вовсе - придется плодить уродские конструкции, очищающие их значения в новой записи.
  • Пропадает возможность использовать логику инициализации новой записи в initValue(), либо эту логику надо как-то продублировать в коде копирования записей (а copy-paste - еще большее зло, чем buf2buf()).
  • Когда в таблицу добавляются новые поля, то при этом нужно каждый раз помнить, что есть такие места кода с buf2buf(), где значения этих новых полей будут безусловно скопированы в другую запись (надо ли их очищать или перебивать на что-то?).
  • Если захочется посмотреть по перекрестным ссылкам, в каких местах приложения заполняется то или иное поле, то фрагменты кода с buf2buf() опять-таки ускользнут из поля зрения...
В общем, из моего скромного опыта новые записи никогда не стоит создавать с помощью buf2buf(), насколько бы они ни были похожи на уже существующие, - это то, что mazzy называет "программистским подходом". Лучше потратить немного времени и написать метод типа initFromXX(), в котором явно скопировать все нужные поля; его код можно сгенерить из списка полей с помощью поиска и замены с регулярными выражениями, так что независимо от числа полей пишется он очень просто. Такой метод куда проще поддерживать, в случае добавления в таблицу новых полей он не создаст побочных эффектов, наконец, он корректно отражается в перекрестных ссылках.
PS. А еще больше "веселых" косяков можно словить в том случае, если перед вставкой новой записи не вызывать validateWrite().
За это сообщение автора поблагодарили: timaluhs (1).
как правильно, копирование строк
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
