Старый 23.06.2011, 11:40   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Genghis Посмотреть сообщение
На самом деле их около 8, все на разных машинах в сети.
Тогда вместе с накатыванием изменений нужно обязательно выполнять дополнительные действия на других AOS'ах, иначе выполняемая на них бизнес-логика может разъехаться, со всеми вытекающими...
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Сервис-средства разработки-объекты приложения:
-обновить словарь
-обновить данные
-обновить AOD
И так на каждом AOS'е?..
Сообщение от EfimV Посмотреть сообщение
Есть ещё такая особенность. Если прошло не добавление нового метода, а изменение существующего. То уже никакие действия, кроме перезагрузки АОС не помогали.
На самом деле не все так плачевно - в таких случаях помогает перекомпиляция соотв. объекта приложения на каждом AOS'е, в случае класса - лучше инкрементная. Понятно, что если AOS'ов много, то вручную заходить на каждый лениво. Мы для этих целей приделали классец, который висит в контекстном меню в AOT. При выборе соотв. пункта контекстного меню, скажем, для проекта, соотв. объекты приложения сначала компилируются в текущей сессии, а потом, если все прошло без ошибок, формируется xml-файлик для запуска компиляции из командной строки, и для каждого активного AOS'а из SysServerSessions, кроме текущего, последовательно запускается клиент с этим файликом, который компилит нужные объекты приложения на соот. AOS'е, за счет чего каждый из них подхватывает изменения. Последовательный запуск компиляции нужен для того, чтобы AOS'ы не конфликтовали при попытке обновить одни и те же файлы приложения. Разумеется, если меняется код, выполняемый на клиенте, изменения в той или иной клиентской сессии могут подхватиться не сразу.
Получение структуры таблиц... через AxaptaCOMConnector Dolter DAX: Программирование 1 23.12.2007 14:57
Проблемы с AxaptaCOMConnector Old DAX: Программирование 1 26.07.2007 10:34
AxaptaCOMConnector Yari DAX: Программирование 3 14.04.2006 15:25
AxaptaComConnector для новичка murad DAX: Программирование 8 05.10.2005 15:30
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
