Старый 30.06.2011, 15:16   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Вопрос про строки фактуры поставщиков
Не надо искать смысл вопроса. Вопрос чисто технический.
Предположим мы делаем общий журнал и на основе него формируем сч/ф с НДС. Но хочется, чтобы вместо одной строки с ссылкой на общий журнал сформировалось 5 с ссылкой на общий журнал и определенным набор номенклатуры. Т.е. номенклатуры чудесным образом появятся в строках фактуры по общему журналу из воздуха.
Вопрос: какие у этого могут быть последствия?
Старый 30.06.2011, 23:13   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
То, что появляется в строках фактуры, по большому счету, абсолютно неважно. Главное, чтобы были правильные ставки НДС, акцизов, общий смысл (то есть тип фактуры) был таким, чтобы обрабатывался в книгах продаж/покупок (то есть, фактуры на аванс, обычные фактуры, экспортные и т.п.). что там конкретно в строках находится системе по барабану.
Если же это нужно только для печати, то тем более нет проблем. В электронной фактуре может быть одна строка, а при печати хоть сотня. Кстати, так как точно не определено, что выводить в с/ф на предоплату, то многие формируют в базе с/ф с одной строкой, а при печати извращаются в зависимости от степени неадекватности аудиторов, предложивших тот или иной способ формирования с/ф на аванс.
Старый 30.06.2011, 23:25   #3
Raven Melancholic
По тем же с/ф на аванс. В свое время при получении аванса мы должны были зарегистрировать его в книге продаж, выписывая с/ф сами. Пару лет назад в НК были внесены изменения, по которым покупатель, перечислив аванс мог предъявить НДС к вычету, поэтому продавец стал обязан выставлять с/ф на аванс покупателю. Но как это оформлять никто из законодателей и регулирующих органов не предложил до сих пор!
По НК, в с/ф обязательным элементом должен фигурировать список поставленных товаров. Пусть покупатель заплатил нам 10% по счету. Какую фактуру я должен выставить? Перечислить весь список товаров, в графе суммы указав по 10% от каждого или набрать товаров на эту сумму (а по каким принципам - подберу по ФИФ, так покупатель скажет, что он оплачивал совсем другие)?
Точного определения что делать нет, вот каждый и извращается как может.
Старый 30.06.2011, 23:27   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Поддерживаю. По авансам уже пришлось делать сф 1:1 со счетом на оплату в части строк.
Ivanhoe as is..
Старый 01.07.2011, 20:38   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Спасибо всем за ответ
счет-фактура
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Налоговые данные в журналах платежей поставщиков longson DAX: Функционал 0 08.03.2010 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
