Вопрошающий
Коллеги, первый раз столкнулся, посему прошу помощи (возможно что нереализуемо, но все же)
Сервер CRM развернут у хостера (соответственно там свой домен, пользователи). Пользователям выдан адресок, логины, пароли. Юзеры хотят работать с данным развертыванием через свой Outlook. 1) Разворачиваю CRM-клиент для Outlook 2) Выбираю настройку Подключение к CRM в режиме "Поставщик услуг в режиме работы в сети" 3) Указываю веб-адрес подключения и.... получаю ошибку что "Указанный сервер MS Dynamics CRM недоступен"... Хотя через браузер по данному адресу web-клиент грузится нормально. Что я делаю не так?
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен |
Я в своё время тоже столкнулся с такой проблемой в CRM 2011. А У Вас какая версия?
Попробовал с разных машин в разных местах получал одну и туже ошибку. Пришел к выводу что это проблема у хостера. Обращение к ним решило эту проблему.
Читайте SDK!!! |
Вопрошающий
пока что 4.0
У Вас с хостером ролапы совпадают?
Читайте SDK!!! |
Вопрошающий
хм... надо посмотреть. )
Вопрошающий
Кстати, для ясности. На Outlook устанавливаю
Microsoft Dynamics CRM 4.0 для Microsoft Office Outlook (версии On-Premise и Hosted)
Хостер выставил дискавери сервис наружу? Типовая ошибка и проблема. Попробуйте в него через браузер постучаться.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.05.2011 в 15:55. Причина: досадная опечатка! |
Вопрошающий
Артем, я ведь написал, что "Через браузер по данному адресу web-клиент грузится нормально."
#9 |
Через браузер вы авторизуетесь при помощи формы. Для того чтобы авторизоваться на сервисе (чтобы аутлук это сделал за вас), нужно чтобы он имел доступ к дискавери сервису. Если он его не находит, то говорит, что сервер недоступен. Так бывает, когда хостер делает несколько серверов и наружу выставляет только веб роль, а дискавери роль забывает. Недавно с этим сталкивался. Ну, это касается только начинающих хостеров, если у этого уже кто-то "пасется", то проблема в ином.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 20.05.2011 в 16:08. |
#10 |
Консультант-джедай
Если мне не изменяет память, если оутлук пытается подключится к CRM в другом доменен, то нужен IFD.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
#11 |
Вопрошающий
В качестве решения просто перевели клиента на другого хостера, т.к. устали бороться с некомпетентностью специалистов предыдущего хостера.
Не нарадуемся. :-)
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен Последний раз редактировалось Dissident; 24.06.2011 в 15:26. |
#12 |
Ну как я и говорил!
#13 |
А у меня похожая проблема :-) Только мы на своем сервере развернули, входящем в домен нашей конторы. Все установилось, применилось, завертелось :-) Только одно "но" - если подключаться из локалки -никаких проблем - что Веб, что Outlook. А вот извне (допустим, с домашнего ноута) - можно зайти через Веб по внешнему айпишнику (доменного имени нет пока), но CRM for Outlook никак не хочет подключаться. Я уже думал, что это из-за внутреннего имени сервера - в локалке называется он crm2011, а из внешнего мира - в распоряжении только IP-адрес...Решил проблему на данный момент так - поднял VPN, из дома получаю адрес в сетке 192.168.0.0/28, DNS распознает имя crm2011 ну и так все коннектится. А можно как-то иначе выйти из положения, коллеги? :-) Поможет ли аренда доменного имени для этого сервака?
#14 |
Консультант-джедай
#15 |
#16 |
#17 |
Консультант-джедай
лучше этот ролик: http://www.youtube.com/watch?v=ZD5qa...eature=related
а за сертификатами обращайтесь к админам
#18 |
В состав винсервера входит роль сервера сертификации, который может выпытывать нужные вам удостоверения. Минус этого решения в том, что такой сертификат будет самовыданным и по умолчанию не будет считаться надежным. А вообще не сочтите за грубость, но точно понимаете что вы делаете? Безопасность - это не шутки, вы же собираетесь выставлять наружу систему в которой хранятся бизнес данные и личные данные ваших клиентов!
#19 |
Скажите, а вот у кого-нибудь получилось настроить ADFS 2? Имеется ввиду Configure Claims-Based Authentication на CRM-сервере, при попытке указать metadata URL ругается CRM - "The federation metadata URL "https://crmserver.domain.com/FederationMetadata/2007-06/federationmetadata.xml" not found". Хотя если этот же URL указать в браузере - все вроде бы в норме, виден код xml. В примере ADFS и CRM - это 2 разных сервера, у меня же - один. Не в этом ли проблема?
#20 |
Консультант-джедай
Мне удавалось
правда сереверы, как и в ролике, были разные. Но если верить инструкции (http://www.microsoft.com/download/en...s.aspx?id=3621 - Microsoft Dynamics CRM 2011 and Claims-based Authentication.doc) можно и на одном настроить
