Старый 01.08.2011, 05:44   #3
Сообщение от AngelDominantes Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, возникла необходимость создать дерево, раньше в Аксапте никогда с ними не сталкивался, но имею представление еще по опыту программирования на С++, с чего собственно начать, есть ли какой-то хелп по этому поводу, или хотя бы примеры в стандартном функционале. AX 2009, заранее благодарен!
форма tutorial_Form_TreeControl
форма ProjTable
а самый пример, который наглядно демонстрирует, что деревья использовать НЕ надо - форма SysUserGroupSecurity, вкладка Права.
Суть вопроса:
дерево - это всего лишь способ фильтрации данных.
Перечитайте еще раз.
Когда речь идет о представлении данных в виде дерева, то это значит данных достаточно много И пользователю нужно предоставить способ сокращения отображаемых данных по неким наперед заданным правилам.
Дерево - предоставляет единственно возможный способ фильтрации (обратите внимание как извращаются с несколькими способами фильтрации в форме SysUserGroupSecurity)
Вместо дерева ПОЧТИ ВСЕГДА лучше использовать обычные фильтры по разным полям и реквизитам. А это Аксапта замечательно умеет делать в Grid'е
Дерево категорически противопоказано использовать там, где реальная структура - произвольный граф.
Дерево можно использовать только там, где реальная структура - именно дерево (а такое бывает очень редко)
Технический аспект:
аксапта содержит контрол TreeView.
= данные в этот контрол могут загружаться сразу при открытии (что и делает форма SysUserGroupSecurity со всеми вытекающими последствиями для быстродействия)
= данные в этот контрол могут загружаться по мере открытия веток пользователем (что усложняет программирование контрола на порядок)
В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ по дереву не предусмотрен интерфейс поиска пользователем.
никакой. ни по какому реквизиту.
Перечитайте в предыдущем абзаце "...то это значит данных достаточно много И пользователю нужно предоставить способ сокращения..."
в результате поиск по дереву придется писать программисту (см. ту же самую злосчастную форму SysUserGroupSecurity), что усложняет программирование контрола еще на два порядка.
Поэтому:
если у вас "возникла необходимость создать дерево" - измените техзадание и работайте с гридом ПЛЮС дайте пользователям возможность быстрой фильтрации.
Возможно, для этого вам придется пересмотреть структуру таблиц.
мое личное бурчание, возможно не имеющее никакого отношения к вам:
мой опыт подсказывает, что как только у кого-то "возникла необходимость создать дерево", то это первый признак того, что структура данных, заложенная архитектором-программистом, не совпадает со структурой реальных данных, которые находятся в голове у пользователей. Другими словами, запрограммировано не то, что ожидается людьми.
поговорите с людьми. пересмотрите свою структуру данных.
http://axapta.mazzy.ru/lib/tree/
Последний раз редактировалось mazzy; 01.08.2011 в 05:47. Причина: добавил ссылку
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), gl00mie (3), AngelDominantes (1).
дерево, как правильно
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Дерево Tree Unicorn DAX: Программирование 7 16.09.2005 13:25
Вопрос про Web Apps konfet DAX: База знаний и проекты 18 12.09.2005 15:36
Дерево сопоставлений в SP2? Sanya DAX: Функционал 4 23.06.2004 09:42
дерево ФК dalyet DAX: Администрирование 1 25.11.2002 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
