Старый 01.08.2011, 07:28   #12
Не первый раз читаю про такое отношение mazzy к проблеме. Поясните, пожалуйста, почему фильтр по дереву и фильтр по всем остальным полям не могут жить вместе?
э-э-э... а где я говорил, что фильтры не могут жить ВМЕСТЕ?
я говорил, "что придется запретить ЛЮБЫЕ способы фильтрации данных, помимо дерева."
вы спрашиваете совершенно про другое.
Чтобы пояснить свою мысль, привожу скриншоты из 1С, где дерево уже есть.
включили иерархическое отображение (включена фильтрация по дереву)
видим элементы принадлежащие дереву.
пока все логично.
можно даже добавлять фильтры ДОПОЛНИТЕЛЬНО к фильтрации по дереву (другими словами фильтры МОГУТ жить вместе).
другое дело, что при фильтрации по дереву, пользователи не могут найти ВСЕ элементы... бла-бла-бла-читайте-на-форумах-про-1С... поэтому разработчики 1С ввели режим с выключенной иерархией (фильтрация по дереву ВЫКЛЮЧЕНА, видны все элементы списка несмотря на контрол дерево)
тут же контрол становится неэстетичным, нелогичным и попросту сбивающим с толку.
1С не позволят фильтровать. но представьте что можно отфильтровать "*пальто*"
проблема в том, что отображенной ветке дерева "продукция" принадлежит только одно пальто!! а остальные не принадлежат.
ПОЭТОМУ, как я и говорил "придется запретить ЛЮБЫЕ способы фильтрации данных, помимо дерева".
либо выключить дерево полностью в режиме "без иерархии"
либо смириться с гадостью, которая есть в 1Се...
если же контрол дерево полностью выключить (как в модуле Проекты), то дерево вообще не нужно (и не нужно тратить время на код вокруг этого контрола)
Ключевой вопрос - можно ли пользователям обойтись БЕЗ режима "без иерархии". Как видите, разработчики 1С вынуждены были такой режим предусмотреть.
Если же режим "без иерархии" необходим для пользователей, то дерево вообще не нужно. Достаточно обычной фильтрации по произвольным реквизитам.
дерево, как правильно
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Дерево Tree Unicorn DAX: Программирование 7 16.09.2005 13:25
Вопрос про Web Apps konfet DAX: База знаний и проекты 18 12.09.2005 15:36
Дерево сопоставлений в SP2? Sanya DAX: Функционал 4 23.06.2004 09:42
дерево ФК dalyet DAX: Администрирование 1 25.11.2002 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 17:07.
