Старый 10.08.2011, 17:40   #16
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Не справлялась СУБД - почти все операции выполнялись крайне медленно, влияя тем самым как на комфорт работы, так и на возможность выполнения конкретных бизнес-процессов в принципе.
Т.е. "тормозили" основные рабочие процессы, когда от сервера требовалось выбрать одну..две записи?
База в конце года - до 250 Гб, а есть разница?
Ну, не то, чтобы определяющая... Просто по размеру базы можно прикинуть размер самых больших таблиц. Если речь идет об оперативной работе, то, вероятно, где-то под 20..30ГБ.
При таких размерах критически важным становится размер кеша MS SQL сервера, который напрямую зависит от объема оперативной памяти. Если оперативки недостаточно, то это может стать причиной тормозов. Впрочем, тут лучше счетчики посмотреть.
Делали, все делали. Профайлер загоняли до полусмерти
Для анализа индексов в MS SQL есть специальная утилита: Database Engine Tuning Advisor.
Ее идея в том, что она записывает trace (лог команд, но не всех, а отобранных по спец.критериям) и далее по этому trace анализирует частоту выполнения тех или иных команд и какие индексы могли бы их ускорить. После этого выдает свои рекомендации.
бд, быстродействие
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
