Старый 12.08.2011, 12:44   #18
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
выявили ТОП длительных запросов типа: select ... from inventtrans where... или insert into inventrans ..., но толку от этого было мало, так как процент времени выполнения данных запросов от общего числа был мал.
То есть даже не пытались ничего с ними сделать ?
На мой взгляд в профайлере в первую очередь стоит смотреть не на Duration, а на Reads, если в топовых запросах с помощью индексов удастся уменьшить этот показатель, то с большой вероятностью полегчает и остальным.
Если индексы не помогают, значит нужно "править в консерватории", т.е. искать код АХ и оптимизировать.
PS. Война с производительностью вечна
бд, быстродействие
Установка текущего SID-а в БД sukhanchik DAX: Администрирование 0 16.09.2009 07:58
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
