Старый 17.08.2011, 12:24   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Разве так она закроет переносы и спецификации?
переносы и спецификации детектируются и откладываются на второй проход.
или я чего забыл?
Нет - все проводки сопоставляются на нулевом проходе (включая спецификации и тп). Просто внутри прохода, номенклатура обрабатывается по BOMLevel. И потом при обработке очередной номенклатуры на итерациях прогонки (от 1ой и выше), система слегка жульничает находя все коррекции, которые должны были быть обработаны на следующей итерации, и понижая у них номер итерации в inventCostListTrans до текущего. То есть из за того что прогонка идет по уровням BOM, есть шансы что коррекция, созданная для BOMLevel==1 будет применена к номенклатуре с BOMLevel==2 внутри ОДНОЙ итерации, за счет этого жульничания (попросту при обработке номенклатуры все коррекции помеченные для следующего прохода, в принудительном порядке переводятся на данный проход). Соответственно, есть некоторые шансы что у тебя после 1ого прохода по всем производствам (если переносов не было) будет более или менее внятная себестоимость.
Но поскольку топикстартера вообще не интересует себестоимость, то вполне можно поставить всего 1 итерацию чтобы сначала все сопоставилось, а потом списалось.
inventory closing, закрытие склада
Закрытие склада - число помощников Logger DAX: Программирование 3 09.02.2011 16:54
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
