Вернуться   AXForum > Рынок > Методология внедрения
Старый 30.08.2011, 12:38   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не то, чтобы в общем случае...
Просто в задаче нигде не сказано, что решение надо искать в пределах одного месяца. И нигде не сказано, что в каждый месяц количество должно быть одинаковым.
Параметры в примере подобраны таким образом, что лимит поставщиков полность (без остатка) раскладывается на потребность в коплектующих (также опущены вопросы кратности и минимально возможной партии поставкок). Из-за этого и пропала потребность в буферном складе комплектующих, на котором можно было бы хранить переходящие остатки по компонентам. Конечно в случае крупносерийного производства невостребованным остатком на конец периода можно пренебречь. Но в случае штучного производства такое допущение будет уже не допустимо.
Скажем, если в предложенном примере снизить лимиты поставщиков на пару порядков, то сразу станет видна необходимость и в складах и в расширенни горизонта планирования.
Старый 30.08.2011, 14:50   #2
xan is offline
xan
455 / 63 (3) ++++
Добрый день.
Рад видеть конструктивные предложения в нашем обсуждении.
Как Вы предлагаете снизить лимиты? Приведите, пожалуйста, примеры.
С уважением, Александр Дублин.
Старый 30.08.2011, 15:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от xan Посмотреть сообщение
Я предлагаю протестировать предлагаемый алгоритм на другом наборе входных параметров.
Если вот это условие задачи
2) Рынок (поставщики) готовы по договору поставить:
EC1 – 1000 штук в месяц
ЕС2 – 600 штук в месяц
ЕС3 – 1000 штук в месяц
изменить (на вскидку) вот таким:
EC1 – 10 штук в месяц
ЕС2 – 5 штук в месяц
ЕС3 – 10 штук в месяц
Каков тогда будет оптимальный план производства. Будет ли он отличаться от месяца к месяцу (при использовании склада)?
Старый 31.08.2011, 00:06   #4
Поэтому поставил полный перебор вариантов для 3х месяцев с шагом в 20 единиц.
Посмотрим. Потом можно будет уточнять.
Рассказываю.
Поиск оптимального решения за 3 месяца дает тривиальное решение (как в статье) - повторить одинаковое производство каждый месяц (160 40 160 / 160 40 160 / 160 40 160)
В этом случае достигается максимум маржи за 3 месяца = 1356000*3 рублей.
Однако я искал возможность выйти на цикл - 1й месяц разгонный, далее повторять 2-3-2-3-2-3-2-3...
В надежде, что после разгона можно будет получить бОльшую маржу.
Нет. Практический опыт перебора подсказывает, что если рассматривать 3 месяца, то нет циклов, которые превышают 1356000 рублей. Это максимум для 2-3 месяцев.
Мало того, если брать "разгонный первый месяц", то общая маржа снижается. Несущественно. Например, до 1326666.67.
все возможные варианты циклического производства так или иначе дает в среднем 160 40 160. Например (160 0 160 / 160 80 160). Или (160 0 320 / 160 80 0). Другими словами, за два месяца все равно продается в такой же пропорции, как и в статье.
Однако цикл (160 0 320 / 160 80 0) обладает своими особенностями:
= Р1 производится ровно
= в первый месяц ударно производится Р3 (с почти полной загрузкой рабочих центров)
= во второй месяц производится Р2, а Р3 продается из остатков (загрузка рабочих центров минимальна - можно сократить издержки на рабочие центры
В общем, для 3х месяцев хороших циклов не найдено.
После анализа возможных вариантов подозреваю, что 1356000 - это глобальный максимум, который невозможно превысить, если планировать долгосрочное производство. Поскольку у нас таки система линейных уравнений, а в данном случае деталь ЕС2 таки является главным ограничивающим фактором.
Попробую поискать для 4х месяцев.
Но в принципе готов согласится, что 1356000 - это глобальный максимум.
Однако, настаиваю, что из задачи нельзя выбрасывать склад. Со складом появляются интересные возможности.
Прикладываю файл.
Попробуйте. Расскажете. А я попробую пока для 4х месяцев поглядеть.
В файле:
  1. исходные данные для расчета. Введите сюда начальные данные по производству за 3 месяца (можно начать с 0 0 0 / 0 0 0 / 0 0 0) и нажмите на кнопку Find Solution
  2. ячейки с целевой функцией. Когда I4 = true, то мы нашли более оптимальное решение.
  3. оптимальное решение записывается сюда. обратите внимание, что:
    • сначала максимизируется маржа для двух последних месяцев
    • если маржа двух последних месяцев совпадает, то более оптимальным считается комбинация, которая дает большую общую маржу
    • если и общая маржа совпадает, то более оптимальной считается с более различным производимым количеством (большая дисперсия) или, в зависимости от параметра с более одинаковым количеством (меньшая дисперсия). См. пункт 5
  4. границы для маржи в первый и втрой месяцы. Опыт подсказал, что хороших решений для слишком маленьких значений не бывает. А времени на перебор уходит очень много. Поэтому имеет смысл сузить пространство поиска.
  5. Параметры:
    • U1: TRUE - на экране будет отображаться каждая итерация. Сильно замедляет перебор
    • U2: TRUE - алгоритм выполнит только одну итерацию. Удобно для отладки и для разбора около критичных наборов значений.
    • U3: TRUE - алгоритм будет искать все возможные решения. FALSE - только те варианты, в которых остается переходящий остаток в первом месяце (это отличие от рассматриваемого случая в статье). Значение FALSE сильно сузит пространство перебора.
    • U4: TRUE - алгоритм будет считать более оптимальными похожие месяцы (чтобы сгладить вариации в производстве). FALSE - наоборот, будет считать оптимальными самые различные месяцы (тогда производство переключается с одного вида продукции на другой). Мне кажется, это самый перспективный для поиска решений случай
    • U5: TRUE - алгоритм будет продавать все что есть на складе в последний месяц (что сильно увеличивает маржу последних месяцев). Но в этом случае цикл должен будет начаться с первого месяца. В этом случае смотреть надо на общую маржу. FALSE - алгоритм будет оставлять в последний месяц остатки, не меньше чем в первый месяц. Что позволит выйти на цикл 2-3-2-3-2-3...
    • U6: шаг приращения количества. Я ставил 20, чтобы сузить пространство перебора. Поскольку решается система линейных уравнений, то на оптимальное решение это не сильно влияет.
  6. исходные данные самой задачи. Поменяйте, если считаете нужным.
Тип файла: rar задача 3мес.rar (37.3 Кб, 131 просмотров)
Старый 31.08.2011, 01:13   #5
Какие интересные расклады для 4х месяцев...
Похоже EC2 все же не является ограничивающим фактором.
Просто в цикле 3х месяцев не удается произвести достаточное количество запасов - упираемся в мощность рабочего центра.
Посмотрим что там будет для 4х месяцев...
Старый 31.08.2011, 10:30   #6
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
Нечто подобное этой задаче реализовывал в 2003 году для проекта биллинговой системы по продаже электроэнергии населению (в частности Троицкие электрические сети, в подмосковье)
1 раз в месяц контролеры снимают показания со счетчиков, получают потребление в месяц.
у некоторых абонентов есть разные льготы с разными скидками,
есть лимитные льготы с большей скидкой например 50% на 150 квтч,
есть безлимитные льготы но со скидкой например 30%.
по условию можно выбирать только одну льготу, в нескольких случаях можно применять две льготы.
и в тех случаях когда у абонента несколько видов льготв и лимитных и безлимитных, необходимо найти при его фактическом потреблении наиболее выгодное применение льгот. (то есть одна льгота или комбинация льготв при которых стоимость за потребление наименьшая, в лучшем случае равна нулю). еще накладывается ограничение что потребление измеряется 1 раз в месяц. и считается что можно распределять потребление наивгоднейшим для абонента образом.
например с 15.07.2011 по 15.08.2011 потребление 150 квтч.
при этом так получается что у человека льгота заканчивается до 1.08.2011
поэтому не запрещается указать 150 в одной части месяца с 15.07.2011 до 1.08.2011 и 0 квтч со 2.08.2011 по 15.08.2011.
в итоге нужно распределять киловатты наивыгоднейшим образом для льготника а также применять нивыгоднейшее сочетание льгот учитывая правила их применимости. на выходе желательно получать 0 рублей или минимальную сумму.
вот и реализовал тогда этот блок, который также должен был учиывать перетекающие остатки квтч с предыдущего потребления и оценивать комбинации потребления и наборов льгот.
это как бы жизненная задачка.
Кстати в планировании производства когда идет расчет оптимальной загрузки рабочих центров, тоже идет перебор вариантов и комбинаций (включая альтернативные рабочие центры) это тоже перебор вариантов и их оценка
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 31.08.2011 в 10:40.
Старый 05.09.2011, 10:43   #7
( 0 120 200 / 160 0 280 / 320 0 0 ) - трехмесячный цикл
( 80 80 160 / 240 0 120 / 80 0 320 / 160 120 0 ) - четырехмесячный цикл, первый - разгонный, повтор 2-3-4-2-3-4-...
в этих вариантах отлично загружены рабочие центры - минимизировано их переключение. однако в этом варианте ЕС2 продается неравномерно.
оптимальным ровным и бесконечно повторяемым вариантом по-прежнему является (160 40 160 )
другие варианты выходят на эту же комбинацию (как по количеству, так и по сумме). только перенося запасы с одного месяца на другой. ограничителем является ограничение по закупке EC2
выйти на большую сумму можно только, если разрешить распродавать все остатки в последний месяц. но тогда повторять цикл придется с первого месяца, а не со второго.
другими словами - был неправ. в статье найден оптимальный вариант для той задачи, которая сформулирована в статье.
однако по прежнему считаю, что нельзя пренебрегать складом - переходящие из месяца в месяц остатки позволяют соптимизировать и загрузку рабочих центров, и число переключений.
Тип файла: rar задача 4мес.rar (33.7 Кб, 186 просмотров)
оптимизация, полезное, обсуждение
Видео и флэш-ролики по Microsoft Axapta 3.0 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 12 30.05.2009 13:17
Вакансии Специалисты MBC Axapta, 1C 7.7 Наталия Леонидовна Рынок труда Microsoft Dynamics 7 20.07.2006 19:06
Тестовая задача для сравнения Axapta и MES-систем. George Nordic Сравнение ERP-систем 13 23.05.2005 08:28
AXAPTA 4.0 задерживается до весны 2006 (eng.) dmit2604 Microsoft и системы Microsoft Dynamics 61 12.03.2005 16:14
Услуги по настройке модуля Анкеты Axapta - AxMonster Group AxMonster Полезное по Microsoft Dynamics 9 21.10.2004 18:58
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
