			 Соучастник
			КПК документация(Axapta)
			Ссылка на соотв. проект(сюда будут выкладываться новые документы, и следующие версии старых): http://www.axforum.info/forums/showt...=&postid=25888
			В этой теме предлагаю обсуждать/предлагать. Просьба избегать оффтопиков. Рассуждения, "что лучше электронная книга или распечатка", "какая плохая/хорошая аксапта и те кто пишут документацию для нее" и т.д. - лучше вести в соответствующих топиках/сайтах. Здесь по существу. Спасибо.
	View Anton Soldatov's LinkedIn profile  |
		#2 |
			Антон, не могли бы вы ответить на несколько вопросов?
	1. Каким способом делалась конвертация в формат iSilo? 2. Если делать чернобелый вариант, уменьшится ли размер файла и насколько?  |
		#3 |
			 Соучастник
			1.a) с помощью утилиты KeyWorks(www.keyworks.net) и ударов в бубен декомпилировал в html и привел в божеский вид .chm файл.
			1.b) с помощью утилиты iSiloX(www.isilox.com) сгенерировал pdb. 2) чернобелый вариант весит 206К, т.е. в два раза меньше.
		#4 |
			 Соучастник
			Хочу отметить, ссылки из best practice на страницы developer's guide пока не работают.
			Будет исправлено в след. версии.
		#5 |
			Антон, а имеется ли возможность выкладывать оба варианта (и цветной, и черно-белый) если столь существенна разница?
		#6 |
			 Соучастник
			Конечно имеется. Так и поступлю. Спасибо за замечание. Просто делал для себя.
		#7 |
			 Соучастник
			Выложил черно-белую версию best practice и developer's guide. Размер цветной версии DG в архиве чуть больше 2 Мб, но файл выложить мне не удалось. Форум ругается.. Видимо вылетает по какому-нибудь тайм-ауту.
			Ссылки из BP в DG, как я уже говорил, не работают. КПК версию DG делал по второй версии оригинала.
		#8 |
			Изначально опубликовано Антон Солдатов
Выложил черно-белую версию best practice и developer's guide. PS: огромное спасибо за монохромные версии.  |
		#9 |
			 Соучастник
			поправил. видимо при первой закачке ошибка случилась
		#10 |
поправил. видимо при первой закачке ошибка случилась  |
		#11 |
			 Соучастник
			Trick: Некотрые таблицы получились слишком широкими и не умещаются в экран(например таблицы с описаниями свойств объектов). Чтобы привести документ к читабельному виду, я указываю в настройках iSilo->Options->Display->Tables: single column.
		#12 |
			Plucker
			Делал то же самое для http://www.plkr.org (- бесплатная программа)
	Шаги - взять html help compiler с Microsoft - декомпилировать при помощи него в html - обработать регулярными выражениями файлы *.hhc вот выражение для разбора: PHP код:
		#13 |
			А можно ли выложить те самые html в архиве?
	Не нравится мне iSilo, хоть убейте.  |
| Тема | Ответов | |||
| Документация по классам бизнес логики Axapta | 10 | |||
| Документация по Axapta | 2 | |||
| Клиент AXAPTA на КПК | 7 | |||
| КПК документация(Axapta) | 5 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
