Старый 08.10.2011, 11:50   #1
Сообщение от ski Посмотреть сообщение
Решили расширить функционал по аннулированным заказам в системе и создать дополнительные таблицы, куда будут перемещаться все старые журналы, документы и прочее.
сначала посмотрите стандартный функционал Журнализация.
этот функционал как раз предназначен для "перемещать старые журналы в..."
другое дело, что он не локализован толком, поэтому придется немножко допилить и добавить поля в обработку.
Также написать (при необходимости функционал) по возможности перетаскивания пользователем документов из основной таблицы в архив и обратно.
а вот это не нужно.
в аксапте есть стандартный функционал по удалению журналов в момент разноски - разнесен и тут же удален.
журнализация переновит в архив в момент удаления.
поэтому дополнительно перетаскивать в архив не нужно - просто удаляйте.
а вот обратно - из архива - большой и большой вопрос.
посмотрите как сделаны удаленные заказы - они хрнаят данные в контейнере.
почему? а потому что по ходу жизни в заказе могут добавляться/убираться поля, изменяться правила обработки. а архив содержит все. если будете делать операцию "из архива в журнал", то решите на принципиальном уровне что будете делать с архивом при изменении полей и/или правил проверки журнала.
обратите особенное внимание на "вспомогательные" таблицы, типа ledgerJournalTrans_RCash и подобные
Т.о. хотим уменьшить объем таблиц, к которым происходят обращения, для повышения производительности.
Если просто для повышения производительности - то просто включите галку "удалять после разноски" в журнале
только помните, что локализаторы забили на все соглашения и легко используют данные из журналов после разноски (особенно в налоговом учете, а также например, для печати СФ)
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), ski (1).
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
Создание производственных журналов отгрузочных накладных Eldar9x DAX: Программирование 4 13.02.2008 15:55
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Создание договора с клиентом Андре DAX: Программирование 1 19.04.2002 19:17
Создание точной копии БД для анализа ошибок Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 18.12.2001 15:24
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
