Старый 20.10.2011, 17:41   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Сохранение документа Excel на AOS'е, работающем под непривилегированным пользователем
Если вдруг кому взбредет в голову запускать AOS под непривилегированным пользователем и создавать на нем файлы Excel - так, чтобы Excel запускался на сервере, то его ждут новые приключения, связанные с правами доступа. Для теста я использовал простой джобик:
SysExcelApplication xl;
SysExcelWorkbook    wbk;
xl = SysExcelApplication_NET::construct( ClassRunMode::Server );
xl.visible( false );
wbk = xl.workbooks().add();
wbk.saveAs( DEV_xInfoDirectoryServer( DirectoryType::Temp ) + 'test.xls' );
xl.quit();
Здесь:
  • SysExcelApplication_NET - это переписанная на .NET обертка для работы с Excel, умеющая работать в т.ч. на сервере, см. тему Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
  • DEV_xInfoDirectoryServer - обертка для xInfo::directory() в Global, выполняемая явно на сервере и возвращающая пути такими, как их видит AOS
Так вот, первое, с чем приходится столкнуться, - это что создание экземпляра SysExcelApplication_NET на сервере валится с ошибкой, при этом в eventlog создается сообщение вида
The machine-default permission settings do not grant Local Activation permission for the COM Server application with CLSID {00024500-0000-0000-C000-000000000046} and APPID Unavailable to the user DOMAIN\AX2009AosUser from address LocalHost (Using LRPC). This security permission can be modified using the Component Services administrative tool.
Все бы хорошо, но в апплете Component Services ни разу не видать чего-либо, похожего на CLSID {00024500-0000-0000-C000-000000000046}.
ШАГ 1. Идем в редактор реестра и добавляем туда что-то вроде этого (ветка HKCR\CLSID\{00024500-0000-0000-C000-000000000046} там уже есть):
Код:
REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00024500-0000-0000-C000-000000000046}]
"AppID"="{00024500-0000-0000-C000-000000000046}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{00024500-0000-0000-C000-000000000046}]
@="Microsoft Excel"
Теперь в Component Services\Computers\My Computer\DCOM Config мы видим "Microsoft Excel" и можем специально для него добавить права (Local Access, Local Launch, Local Activation) для группы, в которой собраны учетные записи AOS'ов:
Здесь я исхожу из того, что на вкладке Identity мы выбрали запуск DCOM-сервера под тем пользователем, который собственно его запускает (The launching user) - это логично, раз мы решили ограничить права самого AOS'а.
Теперь как минимум экземпляр SysExcelApplication_NET у нас создается, и под тем пользователем, под которым работает AOS, запускается процесс Excel.exe. Однако, на строке добавления новой книги Excel у нас вылетает исключение Exception::CLRError без какого-либо текста сообщения. Его причина заключается в том, что Excel хоть и запускается под нашим непривилегированным пользователем, но пытается получить доступ на изменение к ряду каталогов в %SystemRoot%\SysWOW64\config\systemprofile.
ШАГ 2. На каталоги
%SystemRoot%\SysWOW64\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
%SystemRoot%\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
добавляем права на изменение для группы, в которой собраны учетные записи AOS'ов. Теперь тестовый джобик успешно отрабатывает: на сервере запускается Excel, создает новый файл и сохраняет его во временном каталоге приложения.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2), sukhanchik (10), Logger (10), coolibin (2), alex55 (1), A_BAS (1), aao_p (1).
0x800a03ec, 64-bit, excel, windows server 2008, баг, ошибка, пакетная обработка, пакетный сервер
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Имя документа Excel konopello DAX: Программирование 32 11.03.2010 15:18
Ошибка при сохранении документа в MS Excel Breeze DAX: Программирование 13 23.01.2009 15:48
Форматирование Excel-документа из Axapta kostas DAX: Программирование 6 14.04.2004 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
