Сообщение от lev
![]() Читал, читал ветку, и решил сюда же запостить пожелание о том, что бы была возможность перейти к основной таблице из поля диалога, который был создан с помощью класса Dialog. Это конечно мелочь, но иногда очень этого не хватает.
![]() Ну конечно проверять на основе какого EDT (и вообще на его ли основе) создано поле в диалоге, и если у этого EDT есть Relation (ну или заполнено свойство HelpForm), то дать возможность перейти к основной таблице. ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Сообщение от Pustik
![]() А чего тут думать-то у display-метода есть EDT, который он возвращает.У EDT relation.Определили таблицу.Смотрим свойство FormRef у соответствующей таблицы, если FormRef пустой тогда вот-так Работа с Lookup.Определили форму.Итак нашли и таблицу и форму - все нужные нам объекты. Дальше определяем права у этих объектов в таблице настройки прав стандартным образом. Думаю если найдены объекты с правами не должно быть проблем.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Ну, уж прямо ругани-то не было
Ищущий знания...
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Ну, уж прямо ругани-то не было
![]() ![]() По поводу "модальности" диалогового окна, вопрос спорный... В системе диалог открывается не как модальная форма, и это хорошо! Ведь иногда, что бы заполнить поля диалога, нужно сходить в некоторые справочники, и уточнить какое же значение нужно выбрать. Если диалог будет модальным, то его надо будет в начале закрыть, потом уже ходить по справочникам, а вся информация которая уже была введена в диалоге потеряется и её надо будет вводить заново, что не есть хорошо (ведь на диалоге может быть с десяток полей, и вот заполнив 9 (15) полей ты понимаешь, что сейчас тебе надо закрыть окно, а потом заново 9-ть (15-ть) полей заполнить... уверен пользователь по этому поводу немного расстроился бы ![]() Так вот, я как раз для таких случаев (когда надо посмотреть уточняющие параметры в справочниках для указания какого то значения в диалоге) и предлагаю добавить возможность перехода к форме основной таблицы прям из диалога, мне кажется это очень удобным (на личном опыте, очень часто об этом вспоминаю ![]()
![]() ![]() Цитата:
![]() Дак ведь здесь речь-то идет о возможности "Перейти к основной таблице". Т.е. права на этот display-метод настроены уже изначально. И если пользователь видит этот метод значит права настроены так, что он должен видить этот метод. Остается проверить права как-раз на объекты, которые он может открыть через "Перейти к основной таблице". Или я что-то не понимаю. Поправьте если я не прав.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
![]() ![]() Цитата:
Сообщение от Pustik
![]() Согласен про анализ Relation на ExtendedDataType я возможно поторопился. Но анализ самих ExtendedDataType в теории может предоставить такой инструмент. Как вы считаете, ExtendedDataType гипотетически может выступать объектом-еденицей настройки прав доступа? На память не помню а проверить возможности сейчас нет. Есть ли у объекта ExtendedDataType свойство SecurityKey? |
![]() Цитата:
