Старый 01.11.2011, 18:19   #29
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
А так ломается ядро пользователя..Здесь надо через "Перейти к основной таблице", а там по кнопочке справа в пункте меню.
Если очень надо (в чём у меня по-прежнему большие сомнения), можно и без кнопочки. Перекрывайте метод jumpRef() на контроле и программируйте, сколько хотите Я же не говорю, что так делать вообще никогда нельзя. Я лишь говорю, что это настолько специфическая задача, что решать её с помощью ядра - это overkill. Дайте разработчикам MS шанс поработать над более существенными проблемами
Дак ведь здесь речь-то идет о возможности "Перейти к основной таблице". Т.е. права на этот display-метод настроены уже изначально. И если пользователь видит этот метод значит права настроены так, что он должен видить этот метод. Остается проверить права как-раз на объекты, которые он может открыть через "Перейти к основной таблице". Или я что-то не понимаю. Поправьте если я не прав.
Не, мы про разные вещи говорим. Я говорю именно про доступ на тот самый контрол, который отображает значение display-метода. Как его спрятать отдельно от формы/таблицы, к которой он привязан?
Не работает переход к основной таблице. samolalex DAX: Программирование 3 14.02.2011 16:13
Накладной расход, переход к основной таблице ZVV DAX: Программирование 0 03.03.2010 16:55
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
