Старый 10.11.2011, 11:15   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сейчас посмотрел метод RouteVersion.findActive. Там ограничение по аналитике "Конфигурация" выглядит следующим образом
Код:
(inventDim.ConfigId == inventDimCriteria.ConfigId || inventDim.ConfigId == '')
Т.е. в случае если заведена версия на пустой код конфигурации, то она по идее должна быть доступна для всех конфигураций. В общем это нужно тестировать.
конфигуратор продукции, производственный заказ, производство, сводное планирование, спецификация
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
