Старый 07.02.2012, 01:31   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
- откройте конфигурационный файл клиента блокнотом
- добавьте в конце строку: maxbuffersize, text,0
- сохраните файл и запустите клиент, используя этот конфигурационный файл.
Взято отсюда.
Падает клиент при прикреплении документа
Если не помогло, значит что-то неверное сделали.
Старый 07.02.2012, 09:05   #2
Ashir is offline
Ashir
Это я уже делал. И для АОСа в реестр добавлял maxbuffersize и DWORDом и текстом.
В разные места реестра пробовал
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01]
[HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\5.0\01\DAX50]
Бесполезно.
Кстати, maxbuffersize в реестре обнаружился только тут [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x], тип DWORD, десятичное значение 512.
Самое полезное в жизни – это собственный опыт...
Старый 23.06.2014, 12:04   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Можно ли при запуске аксапты программно узнать значение параметра maxbuffersize ? Чтобы в случае когда аксапта запускается без явного указания этого параметра в конфигурационном файле - выдавать какую-нибудь ошибку.
Дмитрий
maxbuffersize, документооборот, загрузка, размер, файл
Падает клиент при прикреплении документа Stella DAX: Администрирование 27 21.04.2021 16:58
Клиент падает при попытке сравнить таблицу во время импорта vanokh DAX: Программирование 19 09.09.2015 11:49
Падает клиент Аксапты, при вставке текста из буфера обмена vc DAX: Администрирование 11 04.09.2009 11:46
Падает клиент Аксапты... glibs DAX: Программирование 7 09.06.2009 19:32
Падает акспата(клиент). bucken DAX: Функционал 14 02.10.2003 14:22
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
