Старый 21.03.2012, 15:19   #8
smlrus is offline
smlrus
web.config, я его подправил в соответствие с описанием как по ссылке http://www.codepal.co.uk/show/How_to...ASPNET_4_IIS_7, Там говориться о такой же проблеме как у меня сейчас, сначала Неизвестный тег сервера ASP: Chart потом ошибка Ошибка при выполнении запроса ребенка для ChartImg.axd при добавление ссылки в aspx страницу
Код:
<%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %>
Сам полностью web.config.
Код:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <configSections>
    <!-- COMMENT:START CRM Titan 28973
			If you add any new section here , please ensure that section name is removed from help/web.config
End COMMENT:END-->
    <section name="crm.authentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationSettingsConfigurationSectionHandler, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
  </configSections>
  <system.web>
    <httpRuntime executionTimeout="300" maxRequestLength="102400" requestValidationMode="3.0" encoderType="Microsoft.Crm.CrmHttpEncoder, Microsoft.Crm" />
    <httpModules>
      <add name="MapOrg" type="Microsoft.Crm.MapOrgEngine, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
      <add name="CrmFederatedAuthenticationModule" type="Microsoft.Crm.Authentication.Claims.CrmFederatedAuthenticationModule, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
      <add name="CrmSessionAuthenticationManager" type="Microsoft.Crm.Authentication.Claims.CrmSessionAuthenticationManager, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
      <add name="CrmAuthentication" type="Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine, Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
    </httpModules>
    <httpHandlers>
      <add path="Reserved.ReportViewerWebControl.axd" verb="*" type="Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler, Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" validate="false" />
			Chart Control Insert
	  <add path="ChartImg.axd" verb="GET,HEAD,POST" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" validate="false" />
    </httpHandlers>
    <compilation defaultLanguage="C#" debug="true" targetFramework="4.0">
      <assemblies>
        <!-- COMMENT:L:START Uncomment this if you need to run with Passport support; RPS needs to be installed
				<add assembly="Microsoft.Crm.Platform.Passport, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>
End COMMENT:L:END-->
        <add assembly="Microsoft.Crm, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
        <add assembly="Microsoft.Crm.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
        <add assembly="Microsoft.Crm.Platform.Sdk, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
        <add assembly="Microsoft.ReportViewer.WebForms, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
        <add assembly="Microsoft.IdentityModel, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
		<add assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
      </assemblies>
    </compilation>
    <authentication mode="Windows" />
    <identity impersonate="true" />
    <pages buffer="true" enableSessionState="false" enableViewState="false" validateRequest="false" />
    <sessionState mode="Off" />
  </system.web>
	Specific settings for the MSCRMServices directory
  <location path="MSCRMServices">
    <system.web>
      <httpRuntime maxRequestLength="8192" />
      <webServices>
        <!-- configuring the reflector + format extension for custom WSDL generation -->
        <soapExtensionReflectorTypes>
          <add type="Microsoft.Crm.Sdk.CrmServiceSoapExtensionReflector, Microsoft.Crm.WebServices" />
        </soapExtensionReflectorTypes>
        <conformanceWarnings>
          <remove name="BasicProfile1_1" />
        </conformanceWarnings>
      </webServices>
    </system.web>
  </location>
	Support for Live Portal
  <location path="Portal">
    <system.web>
      <compilation defaultLanguage="C#" debug="false">
        <assemblies>
          <clear />
          <add assembly="*" />
        </assemblies>
      </compilation>
      <pages enableSessionState="true" validateRequest="false" enableViewState="true" />
    </system.web>
  </location>
	Support for Live Platform
  <location path="Platform">
    <system.web>
        <assemblies>
          <clear />
          <add assembly="System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
          <add assembly="System.Web.Services, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />
          <add assembly="System.ComponentModel.DataAnnotations, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
          <add assembly="System.Core, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
          <add assembly="System.Data.Entity.Design, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
          <add assembly="System.Data.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
          <add assembly="System.Xml.Linq, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
        </assemblies>
      </compilation>
    </system.web>
  </location>
  <location path="CrmLiveAdminWebService">
    <system.web>
        <assemblies>
          <clear />
        </assemblies>
      </compilation>
    </system.web>
  </location>
  <location path="Support">
    <system.web>
        <assemblies>
          <clear />
        </assemblies>
      </compilation>
    </system.web>
  </location>
  <location path="viewer.aspx">
    <system.web>
      <pages buffer="true" enableSessionState="false" enableViewState="true" validateRequest="false" />
    </system.web>
  </location>
  <appSettings>
			Help Catalog Name
			This is the name of the Index Server Catalog to use when executing queries from Help.
			Default Setting: "Microsoft CRM Help"
    <add key="HelpCatalogName" value="Microsoft CRM Help" />
			Show Developer Errors
			If a server-side error occurs, this setting determines whether or not Debug error
			messages are rendered to the user.  Debug error message are not recommended for
			production environments, but may be useful in attempting to debug a problem you are
			having with MSCRM.
			Recommended Setting: "Off"
			Values: "On" or "Off"
    <add key="DevErrors" value="On" />
			Client Type
			This variable is used by the code to determine if the web pages are in Outlook
			client mode or in web mode.  Note that the Outlook Desktop client will use the Web
			mode since it's actually hitting the application server.
			Values: "Outlook" or "Web"
    <add key="ClientType" value="Web" />
    <add key="ReportViewerServerConnection" value="Microsoft.Crm.Web.Reporting.CrmReportServerConnection, Microsoft.Crm.Application.Pages, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
    <add key="ReportViewerMessages" value="Microsoft.Crm.Web.Reporting.CrmReportViewerMessages, Microsoft.Crm.Application.Pages, Version=5.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
	<add key="ChartImageHandler" value="storage=memory;timeout=30;" />
  </appSettings>
  <crm.authentication>
    <authentication />
  </crm.authentication>
  <system.webServer>
    <security>
      <requestFiltering>
        <requestLimits maxAllowedContentLength="33554432" />
        <denyUrlSequences>
          <add sequence="MSCRMServices/2007/CrmDeploymentService.asmx" />
        </denyUrlSequences>
        <fileExtensions allowUnlisted="true">
        </fileExtensions>
        <hiddenSegments>
        </hiddenSegments>
      </requestFiltering>
    </security>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ClientGlobalContextRule" stopProcessing="true">
          <match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?(WebResources|Handlers)/ClientGlobalContext.js.aspx" />
          <action type="Rewrite" url="/{R:1}/_Common/ClientGlobalContext.js.aspx" />
        </rule>
        <rule name="WebResourcesRule" stopProcessing="true">
          <match url="/?([0-9a-zA-Z][^/]*)?/?((?:%7b|\{)[^/]*(?:%7d|\}))?/?webresources/([^\\?]+)" />
          <action type="Rewrite" url="/{R:1}/Handlers/WebResource.ashx?name={R:3}" />
        </rule>
        <rule name="FederationMetadataRule" stopProcessing="true">
          <match url="FederationMetadata/2007-06/FederationMetadata.xml" />
          <action type="Rewrite" url="/Handlers/FederationMetadata.ashx" />
        </rule>
      </rules>
    </rewrite>
        <tracing>
            <traceFailedRequests>
                <add path="*">
                    <traceAreas>
                        <add provider="ASP" verbosity="Verbose" />
                        <add provider="ASPNET" areas="Infrastructure,Module,Page,AppServices" verbosity="Verbose" />
                        <add provider="ISAPI Extension" verbosity="Verbose" />
                        <add provider="WWW Server" areas="Authentication,Security,Filter,StaticFile,CGI,Compression,Cache,RequestNotifications,Module,Rewrite" verbosity="Verbose" />
                    </traceAreas>
                    <failureDefinitions statusCodes="401-999" />
                </add>
            </traceFailedRequests>
        </tracing>
  </system.webServer>
  <system.serviceModel>
    <serviceHostingEnvironment aspNetCompatibilityEnabled="true" />
  </system.serviceModel>
  <system.diagnostics>
    <sources>
      <source name="System.ServiceModel" switchValue="Error" propagateActivity="true">
        <listeners>
          <add name="ServiceModelRedirect" />
        </listeners>
      </source>
      <source name="System.ServiceModel.Activation" switchValue="Error" propagateActivity="true">
        <listeners>
        </listeners>
      </source>
      <source name="System.IdentityModel" switchValue="Error">
        <listeners>
        </listeners>
      </source>
      <source name="Microsoft.IdentityModel" switchValue="Error">
        <listeners>
        </listeners>
      </source>
    </sources>
    <sharedListeners>
      <add type="Microsoft.Crm.ServiceModelTraceRedirector, Microsoft.Crm" name="ServiceModelRedirect" />
    </sharedListeners>
  </system.diagnostics>
  <runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
      <dependentAssembly>
        <assemblyIdentity name="Microsoft.Crm.Sdk" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" culture="neutral" />
        <bindingRedirect oldVersion="4.0.0.0-5.0.0.0" newVersion="5.0.0.0" />
      </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
  </runtime>
  <location path="XRMServices/2011/OrganizationData.svc">
    <system.webServer>
      <handlers>
        <remove name="ExtensionlessUrl-ISAPI-4.0_64bit" />
        <remove name="ChartImageHandler" />
        <add name="ChartImageHandler" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD,POST" path="ChartImg.axd" type="System.Web.UI.DataVisualization.Charting.ChartHttpHandler, System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
      </handlers>
    </system.webServer>
  </location>
</configuration>
Может я чего не так делаю ???
места где вставлял для удобства комментировал как указанно ниже
Код:
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM 2011 Chart Enhancements Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.01.2012 10:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Simple Chart Modification in Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.11.2010 20:11
Регистрация Web service на aspx странице. Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 10 14.08.2009 17:17
Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) shaban Dynamics CRM: Разработка 3 06.02.2009 07:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
